[ Тема закрыта ] SAMSUNG E710 утонул
nnale
04-01-2007 15:18
Перестала работать клавиатура. Телефон включается. Удалил варисторы какие нашел заработали практически все клавиши кроме 1 5 9 включение правой верхней. Может я не все удалил варисторы или удалил что то лишнее. Подскажите пожалуста- можно с рисунком если есть возможность.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-01-2007 16:00
nnale, Смотри мусор под пятачками клавы (или криво приклеил пленку с пятачками), а то уж сильно хитро у тебя кнопки не работают...
nnale
04-01-2007 16:09
Я эту пленку вообще не трогал. Считал что она хорошо приклеена и обеспечивает достаточную герметичность. Да мне самому непонятно почему так странно кнопки не работают. Но сейчас попробую посмотреть что же все таки под пленкой
CPU
04-01-2007 16:22
nnale, А под подложкой клавиатуры как раз вода и стоит. Как снимешь то хорошенько протри хотя бы спиртом, если нет другой чистящей жидкости. и контакты на плате и пятачки и подложки. Посмотри на схему там видно как соединяется клавиатура. Так она может неработать если совсем сгниют проводники между кнопок.
nnale
04-01-2007 16:52
Да действительно сейчас снял ее- воды так таковой и коррозии невидно. Приклеил назад. Заработали. Так что проблема решена спасибо.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » SAMSUNG E710 утонул
  • Samsung e710 нет звука
  • Samsung x640 утонул в мороженом
  • Samsung E710 как регулировать яркость?
  • Samsung E710 - контрастность экрана
  • Samsung sgh-x460 утонул в кофе, не заряжается
