SAMSUNG E700 не работает подсветка основного дисплея. Подсветка есть, но в пол накала, как при выключении аодсветки клавы. Пробовал несколько новых шлейфов с установленными элементами. Результат тот же самый. На шлейфах отсутствует шестиножка, стоит в самом верху и обозначена как D7. Что это за элемент и может ли он влиять на работу подсветки. В чем может быть причина? Что трабла с шлейфом это точно. Ставил для пробы новый модуль все работает.
Посмотрев по дорожкам,видно,что D7 связана с динамиком.Без нее подсветка будет точно работать.На пустой шлейф ставь все детали со старого шлейфа.Китайцы такие-вместо дросселя или резистора впаять конденсатор...
Из 10-ти шлейфов рабочих всего 2, остальные обрыв катушки и вместо резисторов R4, R3, R5 установлены конденсаторы. Так что лучше поставить элементы на пустой шлейф, чем потом возиться два дня.
