Samsung E700 Камера. При активации камеры тело зависало и перезагружалься, прошил после прошивки при активации камеры надпись "Ошибка просмотра" шлейф менял что ещё посоветуете.
В цепи Standby стоит резистор R9 46 кОм это норма?
может у кого есть схема шлейфа с номиналами резисторов шлейф раньше меняли есть сомнения что ставили с элементами.
Если придерживатся номиналов ряда Е24,то 47к,а не 46.
По проблеме-пропаять или лучше заменить коннекторы на шлейфе.
У меня часто камера начинала работать только с родными коннекторами.
Потом зубной щёткой и спиртом вычистить их.
