Samsung E700 зарядка
stash_84
17-04-2007 13:30
После замыкания в разъеме сгорел термистор V500. Убрал, телефон ожил. Зарядка идет 20 секунд, а затем выскавивает "Проверьте температуру батареи". Сменил делитель R501, R503 - не помогло, R201 тоже в норме. На что грешить, на саму микросхему зарядки?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
17-04-2007 13:45
stash_84, V500 (тарморезистор) поставить от донора (предварительно замерить, чтоб ближе или больше 47к был при комнатной температуре - часто в донорах уже дохлые, показывают 43к).
stash_84
17-04-2007 18:55
Vad, А можно на время заменить каким-нибудь резистором, т.к. снять не с чего?
CPU
17-04-2007 19:01
Не стоит. Т.К это терморезистор. А стоит он на половине самсунгов. Так что если есть металлолом то найти можно. Ну если совсем нет, то тогда просто резистор. Но не факт что будет работать нормально.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
17-04-2007 20:33
stash_84 писал:
Установить для проверки(!) можно резистор на 47к. Но, только для проверки! Наверно по телевизору "страшилки" про взрывающиеся аккумуляторы в сотовых смотрел? Отдавать из ремонта только с терморезистором!
stash_84
17-04-2007 21:29
Vad, поставил я, можно так сказать, для проверки 47к - не помогло. Без резистора телефон перезапускался после показа сообщения о температуре и снова заряжал секунд 20, а теперь на этом сообщении все и заканчивается... Получается не в терморезисторе дело?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
17-04-2007 22:23
stash_84, Резисторы в делителе должны быть точными, с разбросом не более 1%.
stash_84
18-04-2007 09:21
Vad, Вся проблема в том, что и замененные резисторы в делителе были в норме - по 100кОм. Ничего не могло произойти с контроллером зарядки или его обвязки? Там же как раз и стоят прецизионные резисторы, но они, в моем понимании, оценивают падение напряжение на АКБ.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-04-2007 10:22
stash_84,
Сгорел от напряжения или от температурного нагрева при коротком с цепях? Если от напряжения - то тогда-ж сколько его должно быть, чтоб обуглить "резистор" с сопротивлением более 40кОм?! Если при "пожаре", то надо еше смотреть целосность всех проводников связанных с цепями "градусника"...
stash_84
18-04-2007 10:32
Vad, От температурного нагрева при замыкания он сгорел. Цепь прозванивал - все цело, только до процессора возможности проверить нет. Но от факт, что с сопротивлением вместо терморезистора телефон не перегружается показывает, что цела эта дорожка. Еще факт - телефон не коннектится к компу, комп пишет: "неверный ответ". Не знаю что и делать...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-04-2007 10:35
stash_84, В служебном меню "градусник", что насчет температуры говорит? Сильно врет?
stash_84
18-04-2007 10:54
Vad, К сожалению телефона нет под рукой, смогу посмотреть только вечером. Код сервисного меню такой *#8999*8378# ?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-04-2007 11:34
stash_84, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=102638
stash_84
18-04-2007 15:14
Vad, Пишет, что температура -30 градусов, короче совсем не так как быть должно. Что посоветуете?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-04-2007 16:45
stash_84 писал:
Вверху (в вышесказанном) советов уже достаточно...
stash_84
18-04-2007 18:25
Vad, Спасибо. Оказалось, что не дорглядел - сгорела дорожка между R502 и V500, термистор заменить пока нечем, но говорят, что в сервис-центре сунгов у нас можно его купить, завтра узнаю. Еще раз большое спасибо.
rommy
18-04-2007 22:40
stash_84 писал:
Они тебе "загнут" цену за него,что мало не покажецца. гы-гы
Лучше по простых мастерских пройтись.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung E700 зарядка
  • Samsung e700 не включается
  • Samsung E700 Камера
  • Samsung E700 нагревается
  • Samsung E700 Нет мелодий
  • SAMSUNG E700 нет изображения
