Vалерик Участник Сообщения: 162
SAMSUNG E700 при включении появляется заставка "SAMSUNG" и через несколько секунд выключается,прошил другой прошивкой --прошился включается уже другая заставка SAMSUNG и тоже самое .Что можно предпринять? |
Гость 195.5.*.*
| Цитата: | | Что можно предпринять? |
В первую очередь вскрыть, и осмотреть, на предмет наличия влаги и(или) окислов, целостности компаунда. |
вскрыл.посмотрел ,отпаял боковые клавиши ,окислов нет компаунд вроде целый какие идеи? может какие варисторы? |
Konstantin Гость 195.5.*.*
Компаунд вроде целый или действительно целый ? Через лупу внимательно осмотри. Если порядок - снимай варисторы. |
Konstantin, Компаунд целый,а варисторы какие? Е62? которые вверху платы?там их 2? |
Гость 91.124.*.*
Нет, те которые висят на клаве, сист. разъеме, боковых кнопах. |
Konstantin, Если можно название и обозначение на схеме плиззз |
Гость 91.124.*.*
Да, сорри, немного промазал, варисторов на клаве в этой модели нет, на ней висят только ZD700 и ZD701 (те которые вверху платы). Подыми их.
З.Ы. Надеюсь пленку с мембранами отклеивал от платы ? Бывает под нее влага попадает и образует проводящие "мосты". |
Konstantin, Спасибо, завтра проверю. |
Konstantin, В общем выпаял варисторы,протер спиртом плату,выпаял часовую батарейку все равно при включении зависает,что еще можно попробовать? |
Ты его когда шил лил бин и тфс одной версии ? Формат тфс при этом нормально прошел ? |
Konstantin, Формат тфс прошел нормально, бин и тфс одной версии, тел прошился включилась другая заставка и опять завис. |
Пролей EEPROM, ессно сохранив свой. |
Konstantin, Файл бин 16Мб сохранил , а чей епром пролить и какой? |
Vladnic Участник Сообщения: 119
Попробуй скинуть Ямаху и запустить без нее |
Vladnic, а поточнее? где? какая? |
Гость 82.207.*.*
Vladnic, ямаху всегда успеется, ее можно и на закусь оставить. Vалерик, попробуй этим.
Да, и не забудь IMEI поправить.
e700eeprom.rar 55,86 КБ Скачано: 126 раз(а)
Konstantin, а чем его залить? и имей TOOLSOM не могу поменять имей входит в тест мод и 33% и все
Добавлено 02-12-2006 14:58
Konstantin, залил твой епром дампером SGHFD064, а имей не правитьсь доходит до 33 и все пробовал SAMSUNG Tools v2.0.0 и донглом и церебросом безполезно |
Гость 91.124.*.*
Если Тулсом не выходит, пробуй либо Винимеем, либо УСТ. Посмотри здесь кой чего лежит. |
Konstantin, Ссылка хорошая спасибо,но нужные проги не качаются, дай другое направление
Добавлено 02-12-2006 22:04
У меня кабель УСБишный видимо винимей не подойдет |
Гость 91.124.*.*
Konstantin, Скачал УСТ 6 подключил телефон нажал Rebuild IMEI получил такое;
Power ON Phone..
Phone detected!
Activating test mode...
Test mode OK! и дальше ничего ,а на дисплее включается тест мод и через несколько секунд тухнет.
По ходу чтото по железу ,где там Ямаха находится? и что это даст? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Гость 91.124.*.*
Стоп, прошился нормально, в т.ч. и EEPROM, а IMEI не меняется из-за железа ? Быть такого не может ! |
Ямаха это микруха полифонии 762 кажется написано на ней скинь ее и включи,очень часто дохнет. |
Выкинул Ямаху ,дампером еще раз пролил епром но все равно включается входит в тест мод и отключается ,достал он меня,помогите победить.
Добавлено 04-12-2006 19:38
Может у меня че с УСТ? Сливать сливает, а залить собственное сохранение не хочет,может гдето надо ее зарегистрировать |
А если ФуллФлеш залить? может поможет? |
