SAMSUNG E700 при подсоединении батареи сразу горит подсветка клавиатуры. При нажатии на кнопку включения телефон загружается и полнлстью работоспособен. При выключении все как положено, только подсветка не гаснет. Ток потребления в выключеном состоянии 80 мА, при включении 140 - 160 мА. Изначально был оторван флип . Менял только шлейф, до ремонта была ли такая проблеиа не знаю и клиент говорит что телефон не падал, просто пытались вырвать из рук на улице, а часть с платой осталась в руках а флип бросили на землю. Вот такая вот история этого тела. Что можно посмотреть?
Следов влаги нет, но в ванной промыл на всякий случай, на компауде трещин нет, просмотрел неоднократно при разном увеличении. Результата нет. Что то могло коротнуть, но что???
Все гораздо проще, сгорела микруха U 601 заменил, кстати схема подсветки аналогична 100% с S500се работает замечательно. Видимо было короткое на подсветке клавы, и вообще микруха очень чувствительна к пкркгрузкам, убедился на собственном опыте, а точнее на ошибке.
