СМА SAMSUNG код ошибки E7
Vadim0000
31-01-2008 08:25
Стиральная машина SAMSUNG при включении выдает код ошибки Е7
что обозначает эта ошибка? Прошу помощи
lomaster16rus
31-01-2008 08:35
Меняй пресостат.
Vadim0000
31-01-2008 08:45
поменял, дефект тот же.
fredis
31-01-2008 09:01
Нештатными значением частоты сигнала, формируемой датчиком уровня являются 30 кГц (нижний уровень воды) и 15 кГц (верхний уровень). Условием формирования ошибки является, если одно из этих значений частоты (или менее 15 и более 30 кГц) появляются на время, более чем на 5 с. Затем на 3 минуты принудительно включается сливной насос, а после этого появляется сообщение об ошибке.
Проверяют и при необходимости заменяют датчик уровня воды. Также проверяют герметичность трубки, которая идет от датчика в бак
Vadim0000
31-01-2008 09:52
дефект нашел, на модуле возле разьема пресостата смд сопротивление номиналом 1 ком было в обрыве.
Список форумов » Бытовая техника » СМА SAMSUNG код ошибки E7
  • СМА Samsung F813J код ошибки Ed
  • с.м. Samsung S1043 Код ошибки 3Е
  • сма samsung s821 код ошибки
  • Стиралка Samsung S821 код ошибки
  • стиралка SAMSUNG S821 код ошибки
