alex_7519 Участник Сообщения: 700
Samsung E630 нет сети, иногда появляется одно деление секунд на 30 потом пропадает. 112 - не проходит, вроде как идет вызов(картинка - звука вызова нет), никакой ошибки не выдает. Прошить пробовал. Думаю передатчик SKY 77325-12, но такого нет чем заменить подскажите.. Есть серии RF несколько от самцов - не подойдут??? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
sector2000a Предупреждений: 2 Сообщения: 112
Не трогай никаких передатчиков. Пропаяй паяльником трансивер, и будет сеть. |
sector2000a, по схеме это U205 ??? Тело дома лежит, вечером попробую. |
Konstantin Гость 195.5.*.*
sector2000a, что есть в твоем понимании трансивер,а ? |
Sasha313 Участник Сообщения: 640
Konstantin, трансивер это микросхема, качество пайки которой на данной модели, ост желать лучшего |
Sasha313, вопрос был к sector2000a. Трансивер и есть передатчик. Не так ли ? А по сему и вопрос, не свичь случаем подразумевался ? |
Power Amplifer - Передатчик (выходной усилитель)
Трансивер - Приемо-передатчик (в данном случае с сотовыми состоит из двух основных частей. 1 - приемник, 2 - передатчик без выходного усилителя).
Трансивер — устройство, осуществляющее передачу сигнала между двумя физически разными средами систем связи.
Трансивер позволяет станции передавать и получать из общей сетевой среды передачи.
SWITCH - Выключатель (переключатель). |
Гость 91.124.*.*
Ладно, если на то пошло, трансивер - передатчик, а ресивер соответственно приемник. В случае с мобильными, то, что называется приемопередатчиком (1 - приемник, 2 - передатчик без выходного усилителя и еще кой чего) есть РФ-проц, а не трансивер. SKY 77325-12 в данном случае является УМ, по сути не являющимся передатчиком (трансивером), хотя многие его именно так и обзывают. Отсюда и возник вопрос, что именно имелось ввиду. |
rommy Участник Сообщения: 3222
| Konstantin писал: | | Ладно, если на то пошло, трансивер - передатчик, а ресивер соответственно приемник. |
Передатчик-трансмиттер,приёмник-ресивер.
Приёмопередатчик-трансивер.
После пропайки U100 будет нелишним разрисовать простым карандашом перегородки на задней крышке,типа как делалось на R200,210,N500.Также подогнуть контакт антенны(это я делаю во всех телефонах с пружинящим контактом-привычка). |
Vad, есть от С200 RF5146 на том сайте, что ты ссылку дал написано, что в Е630 используется - RF5146, SKY77325-12 - они немного по размерам только разные, подскажи пойдет RF5146 вместо SKY77325-12?
rommy, все перечисленное делал, тело сети видит, но не регистрируется и звонок не проходит, думаю все-таки передатчик  |
