shurkan Участник Сообщения: 42
samsung e630 живёт своей жизнью-когда захочет увидит сеть,но в основном не видит.как быть,ведь принесли только с рваным шлейфом-как хозяину сказать,ведь как всегда всё перед этим работало!?свич смотрел,антенну чистил.иногда,когда захочет-покажет сеть с качеством приёма как и длугие трубки,а потом снова отключится и аут!  |
dramaturg Разрушитель Сообщения: 1345
а шлейф точно живой? если да прогрей вч тракт и замени кварц
у меня тоже такое было и к всему прочему еще сдох дисплей
пришлось выкупить у хозяина... |
в наличии 2 шлейфа,и оба живые,а вч прогревал-не помогл.,но окно,слава богу живое.главное-как его вылечить? |
PANUA Участник Сообщения: 128
Смотри трещины на компаунде. |
весь с микроскопом облазил-ни трещин,не оторванных деталей,но судя по всему тело падало.и ещё,может ли не видеть сеть изза того,что неисправен шлейф? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Типовое делал? Экранировку медной фольгой в районе радиоблока уже сделал?
В "тяжелом" случае C119, С121. Перед тем как выпаивать - найди замену! |
Sasha313 Участник Сообщения: 640
Тщательно пропаяй паяльником каждый вывод U100 и будет тебе счастье !!!! |
фольгу проложил,пропаял,куда смог добраться,а вот ёмкости не пробовал менять.надеюсь поможет. |
sector2000a Предупреждений: 2 Сообщения: 112
Не надо там клеить не какой фольги, медных пластинок. Пропаюй трансивер (U100), идолжна быть там сеть, это болезнь у Е630, Х620-х чаще всего встречается. Если не поможет, миняй кварц U101, потом смотри антенній комутатор. |
спасибо всем за советы-оказлось U100 неисправна,помогла только замена.  |
