samsung e600 клава не работает кроме вкл
d.kopenkin
13-10-2008 21:10
Преперли тело (утопленник) не видит сим, (решил) пробую клаву ни какой реакции, думал после воды где шунт остался, нет, варисторы удалил. Цепь прямая на проц. Кто сталкивался подскажите!!!! За ранее спасибо.
SashkaS
13-10-2008 23:03
d.kopenkin писал:
Я что-то не понял, у тебя на данный момент не видит сим или не работает клава.
SashkaS
14-10-2008 00:18
Из названии темы понял что не работает клава. Тогда, замерь напряжение при включенном телефоне на всех кнопках
клавиатуры, должно быть примерно 2,8 вольт. В каком нибуть ряду или столбу он будет меньше, вот
по этой шине и смотри где подкорачивает. Если боковые кнопки на шлейфе, попробуй отпаять их, там внутри тоже могут быть
окислы.
d.kopenkin
14-10-2008 14:36
SashkaS, Боковые кнопки отпаял сразу тут понятно, а вот по нопряжению не смотрел буду пробовать.
d.kopenkin
14-10-2008 20:22
SashkaS, На всех кнопках напруга порядка 2,65 В шины отпадают, уперся в проц U600, возник вопрос, положительное напряжение на одном контакте каждой кнопки имеем, что должно быть на вторых? Попробую найти даташит на U600.
!!! Предупреждение :
  Брошенная тема! Где отчет?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=99279
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » samsung e600 клава не работает кроме вкл
  • Samsung SGH-E250 не работает верхняя клава кроме вкл.выкл
  • Samsung c 130 клава работает не так
  • Samsung E800 не работает клава
  • Samsung S300 клава не работает
  • SAMSUNG E360 не работает клава
