Samsung E600 как правильно прошить?
maxitron
11-09-2008 08:43
Всем привет, прошу Вас уважаемые господа помочь мне с прошивкой данной модели с помошью UFS. Мануальчик скачал но там только про разблокировку Самсунгов. Хотелось бы просто обновить прошивку. Поэтапно можно обьяснить, что-бы мне с ним не пролететь. Или ссылку кинуть на инструкцию, буду премного благодарен.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
11-09-2008 09:11
Запускаем программу, конектим ее.
Trident - E600
T-18 кабель (А300)
Соединяем с телом.
Выставляем скорость (не максимум!).
Жмем Mobole nfo
Снимаем галочку Auto-Clear
Смотрим версию имеющейся прошивки.
Ставим галочку MCU - Enable и жмем Read Flash (делаем бэкап на случай...), сохраняем. Так-же делаем бэкап и E2P.
В поле MCU выбираем MCU той же версии, что в телефоне или свежее.
Жмем Write Flash (Прошить).
maxitron
12-09-2008 08:32
Спасибо огромное Vad, за разьяснения. Но есть пару вопросов, как именно сохранить имеющийся бекап и как им можно воспользоваться в последствии, а так-же что такое E2P и как сделать бекап E2P, с MCU все понятно .Спасибо.
rommy
12-09-2008 14:02
maxitron писал:
Чё то я не понял...Если он уже есть на компе,значит он сохранён уже.
maxitron писал:
Просто.Выбираешь этот бекап и заливаешь в тел.
maxitron писал:
Е2Р это область епром телефона.
Так же как MCU,есть кнопка Read E2P.
Жмёшь эту кнопку,прога считает епром,потом назови файл.
И если ты просто хочешь обновить прошивку,епром (Е2Р) не надо трогать.
maxitron
13-09-2008 06:47
Ну спасибо, попробую потом отпишусь.
maxitron
14-09-2008 06:33
Не понял, у меня кнопка Read E2P не активная, это что за прикол такой, ну да ладно, мне она пока и не нужна просто интересно. И еще как узнать какая прошивка новее у меня в телефоне E600XEDF2, но смотрю есть типа
E600FXEEE2, e600fxeee, e600xedg2, E600XEDL1, помогайте уважаемые, буду признателен.
Viktor001
14-09-2008 07:44
Если у тебя E600, то E600F не стоит лить.
XE - значит русская.
Следующие буквы и цифры - версия. Чем старше буквы, по алфавиту, тем новее.
По возрастанию:DF -> dg -> DL
maxitron
14-09-2008 07:51
Полезная инфа, спасибо. Еще вопрос, прошивать надо со вставленным аккумулятором или нет?
maxitron
14-09-2008 09:21
Ура господа, прошил этот телефон, теперь не виснет. Спасибо за поддержку Vad, rommy, Viktor001,
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung E600 как правильно прошить?
  • сотовый X460, не удается правильно прошить
  • Samsung e600 не включается
  • Samsung E600 выключается в сети
  • Samsung E600 при зарядке выключаетс
  • Samsung SGH-E600 не регестритуется в сети
