Samsung E600 не идет заряд батареи
Lek
14-08-2007 19:43
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Принесли данное тело с диагнозами не работает микрофон и не идет заряд. Разобрал, посмотрел, были следы от попадания влаги в нижней части тела (правда совсем немного, несколько небольших окислов). Промыл плату, где была коррозия пропаял, заменил микрофон. По микрофону вопросы отпали. Но вот с зарядкой проблеммы остались. При подключении зарядки во включеном режиме тел начинает показывать зарядку (напруга на контактах АКБ в этот момент 4,1В) и через несколько сек вырубается. При выключенном теле переодически моргает, напруга на АКБ в этот момент скачет с 4,1В до напруги аккума на этот момент (на тот момент было 3,8В). U101, Q100 менял на заведомо исправные. Сигнал CHG_DET на проц идет. Неужели проц сдох, как то не охота его снимать( не люблю компаунд.)
Заранее всем спасибо.
ГЕРКОН
16-08-2007 00:28
Lek писал:
Снимай микрофон и мой в узв,окислы под резисторами и конденсаторами сверху не отмыть.
Lek
17-08-2007 00:06
ГЕРКОН, да мыл и в УЗВ и зубной щеткой, и даже в это время танцевал с бубном улыбка. Не помогло.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung E600 не идет заряд батареи
  • R210S пишет "низкий заряд батареи"
  • Samsung e600 не включается
  • Samsung SGH-E600 не регестритуется в сети
  • Samsung E600 как правильно прошить?
  • samsung E600 ,белый экран
