mihalych54 Участник Сообщения: 88
осмотр шлейфа ничего не дал, не битый те пловец , звонит и принимает звонки, от кого подходит шлейф (кроме его самого) |
asferrum Участник Сообщения: 633
ни от кого! меняй его смело(не самый дешевый,но терпимо-180-220р примерно). |
Поменял всё одно  |
stash_84 Участник Сообщения: 402
mihalych54, шлейф дешевый, значит, у другого поставщика надо попробовать заказать. Иногда то, что стоит втридорога оказывается хуже, чем то, что стоит копейки  |
Шлейф ОК, убрал два варистора возле шлейфа дефект пропал, но иногда проявляется, завта сдую кондёры.
может флюс подводит (пропаевал разъём) |
Во блин после включения норма через 2-3 минуты глюк типа нет синхронизасии строк , может внутренний с внешним дисплеем перепутать потом белый экран  |
CPU Участник Сообщения: 1042
Под микроскопом винаметельно осмотреть места пропайки разъёма. Может где то подкорачивает. И что за такой флюс? Если нет хорошего, то простейшее - канифоль разведённая в спирту. И у плававшего тела, лучше разъёмы снимать чистить под ними. Для полной уверенности. |
Убрал кондёры параллельные варисторам, уже 12 часов всё нормально работает |
rommy Участник Сообщения: 3222
| CPU писал: | | Если нет хорошего, то простейшее - канифоль разведённая в спирту. |
Вот канифоли со спиртом не надо,фиг потом разъём отмоешь. |
rommy, Дегризер и сжатый воздух смоют всё. Даже детали на утопленичках отлетают.  |
