Samsung e600 при нажатии на клавишу вкл. начинает потреблять 7мА.
Когда откидываю модуль то 5мА. Подключал к UFS не видет тел. пишет. Ошибка при входе в тест мод.
Схемы в обменнике не нашел. подскажите где лежит.
по схеме микруха U100 отвечает за все эти дела. На компауде. Не хотелось бы её снимать. Все элементы проковырял, что по схеме. Ничего не помогло.
А про кварц по подробнее можно.
