samsung e530, индикатор батареи показывает полную шкалу
zvenil
02-06-2008 17:46
на подключение зарядного ни как не реагирует, пробовал менять u203, то же самое. Зарядное китайское. Батарею ставил другую(правда от х670), ноль эффектов.Оригинальное зарядное пока непробовал(нету) Подскажите, что может быть?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
02-06-2008 19:21
Если посмотреть напряжение по коду и вольтметру - врет?
reddie
04-06-2008 16:16
E720 и некоторые другие модели (E530 имхо тоже) не отображают процесс зарядки. Индикация есть ТОЛЬКО на родном заряднике.
Проверить несложно: посади батарею и воткни на зарядку. Если начнет заполняться (а не сразу полную покажет) - все в порядке, зарядка идет.
Совет насчет кода тоже дельный, когда поставишь на зарядку - посмотри данные с интервалом в пару минут. Так будет даже быстрее, чем ждать "палочки" на индикаторе батареи.
Кстати, U203 поставь родной, если дело окажется именно в заряднике.
zvenil
05-06-2008 12:04
Спасибо, за помощь. Оказалось что АКБ был перезаряжен(4,2В) и долго не садился, а я просто ступил(клиент то же притащил рабочий телефон, сказал что с зарядкой проблема). Просто в этой модели контролер заряда стоит в разьеме зарядки. А в китайских зарядках его нет. И сигналов о том что телефон заряжается нет(батареечка на дисплее не моргает в этой модели), вот клиент меня и запутал.
ILNA
03-09-2008 01:11
Спасибо а я думал зарядка ограничивается по минусу.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » samsung e530, индикатор батареи показывает полную шкалу
  • SAMSUNG C240 врет индикатор батареи.
  • SAMSUNG T100 постоянно показывает индикатор заряда
  • Samsung X600 не правильно кажет индикатор батареи
  • Samsung D880 сильно ошибается индикатор батареи
  • SamsungX460 после смены сис. разъема исчез индикатор батареи
