Уронили сие чудо на асфальт системный разьемов. В результате трещины небольшие в районе нижнего левого крепления болта (если тело лежить собранное дисплеем вниз). Компаунд весь целый, потребление при нажатии кнопки достигает 60 мА. Какие есть соображения, в плане целесообразности ремонта :-) ?
Греть под компаудом? По моему нет смысла, только хуже будет. Лучше перекатать, хотя опять же неприятная штука компауд, но все равно пробовать стоит, хотя бы ради практики все равно тело мертвое, но может и ожить!
