Samsung E480 не могу прошить UFS
alex_7519
26-05-2008 21:14
Samsung E480 - принесли на снятие симлока, после нажатияьUnlock тело перестало включаться и входить в ТАТ mode. Пробую залить фулл или прошивку - дает такую фигню:
MCU File: e480xega1.cla CheckSum: B03E0EC7
TFS File: e480xega1.tfs CheckSum: 396842CE
CFG File: e480xega1.cfg 70138 byte(s)
Preloader Ok, 230400 Baud
Flashloader Ok
FLASH Id: 00EC2206000100010014, Samsung KAP29VG00M
NAND Format Complete, Time: 00:12
File CRC: 0xA87D688C
Bad Chck: 0x02, 0x75323
MCU Write Failed, at: 0x00000000
Припробе проливки фулла тот-же адрес
vaso5
27-05-2008 15:50
немного не по теме, а каким кабелем конектитесь?
rommy
27-05-2008 16:18
Скорость 115 ставить.
Разобрать и коротнуть батарейку внутри на 10 сек.
alex_7519
27-05-2008 16:50
rommy, попробую, но это вроде на LG прокатывает... Да, скорость 115 ставил, такая-же байда рёв в три ручья
koctjntin
27-05-2008 17:02
alex_7519 может я ошибаюсь, но думаю UFS его не подымет Нет
rommy
27-05-2008 17:07
Попробуй довнлоадером прошить.Желательно через сом1.
http://forum.sgh.ru/topic29446.html?pid=353141&st=400&#entry35 ...
alex_7519
27-05-2008 18:39
koctjntin, да UFS не хочет его шить, попробую через лоадер...
alex_7519
27-05-2008 21:52
Черт, по форумам полазил оказывается на новых свифтах стоит защита MSL, на sgh.ru вроде поломал RusEm, но прога выложена только в разделе "Специалисты", а я там только зарегился. Может у кого-нибудь есть там доступ, помогите если есть.
Уменя походу ЕЕПРОМ слетел, просто прошиву проливаю через Open Simple Flasher Dumper тело начинает перезагружаться после заставки Прошу помощи
alex_7519
30-05-2008 09:55
Да похоже с этим телом все глухо, надо бокс для Samsung-ов покупать, какой лучше по поддержке UST-2 или NSPro?
koctjntin
30-05-2008 14:34
alex_7519, дошло голливудская улыбка подмигивание
почитай http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=11761
alex_7519
30-05-2008 22:32
Буду брать UST.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung E480 не могу прошить UFS
  • samsung X210. Не могу прошить.
  • samsung C260 прошить не могу
  • не могу прошить samsung e700
  • samsung e480 дисплей
  • Samsung E480 драйвер USB модема
