Samsung E390 не включается.
дима56rus
12-09-2008 17:18
Разнесло стабилитрон 505 с характерным запахом, после замены включается, показывает заставку и вырубается. Следов воды, ушибов, вывихов не замечено. При подключеной зарядке что-то тихо себе "бормочет". В выкл. состоянии потребляет 10мА, когда вкл - более 200.
Усилитель? Менять пока нечем, доноров нет, а магазин далеко рёв в три ручья
Vad
Мобильщик
Мобильщик
12-09-2008 20:01
Если "стабилитрон" это ZD505, то подключалось зарядное с явно завышенным выходным напряжением. Так как номинальное напряжение "срабатывания" ZD505, 8,2 вольт, а номинальное напряжение от зарядного должно быть 5 вольт. Так как ZD505 "испарился", то куда дальше пошло завышенное напряжение?
дима56rus
13-09-2008 08:19
Vad, блин, в натуре, чёт я не врубился, конечно дальше по цепи идёт U505(контроллер питания по-ходу?), которая малость греется.... недовольство, огорчение ......
Пишем в заказ........ улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung E390 не включается.
  • Samsung E390 не работает камера
  • e390 камера
  • samsung sgh-d800 включается, заставка samsung и все
  • samsung e-730 не включается
  • E 390 Samsung не включается
