Samsung E380 после замены сим карты перестал включаться.
Vitalik2
17-08-2008 16:57
Samsung E380 со слов клиента установил другую сим карту и телефон перестал корректно включаться, при нажатии кнопки вкл. Телефон включается появляется заставка и тут же отрубается и снова сам включается и так же само тухнет и так пока не вытянешь батарею.
Ко мне телефон попал уже, когда вообще перестал включаться.
При нажатии кнопки включить начинает потреблять ток 115mA и дальше стоит на месте, при попытке законектить телефон с программой SGH Flasher/Dumper 0.70 dev beta 0721i - программа выдает: «Инициализация (загрузчик 2): неустранимая ошибка CRS»
При попытке прошить программой OneNAND_Downloader_v1.8. - программа выдает:
** Wait for Connect Request from Mobile...
** (POWER ON the PHONE!)
** Send '0x44' to SWIFT Chip
** Connection granted from SWIFT Chip
** Received 16 bytes from SWIFT chip
** Sending the customer ID and the same 16 bytes to SWIFT chip... OK!
** Try to change Timeout !
** Ok! Timout Changed(1600 mSecond)
** Setting downloading address (SCRAM: 0x0C000000)... OK!
** Downloading the pre-Loader (1844 bytes)... OK!
** Set the start address of pre-Loader (SCRAM:0x0C000000)... OK!
Start Pre-Loader... OK!
Trying to change the baudrate...
Change Baudrate 115200 -> 115200... OK!
Downloading the Boot-Loader (189364 bytes)... checksum mismatched from Pre-Loader (0xBE)"
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать.
Luber
17-08-2008 19:22
Похоже клиент балаболит... похоже на удар. Проц погляди, не отбитый ли...
Vitalik2
18-08-2008 16:38
На плате все идеально, не на одной микрухе трещин на компаунде нет!
Luber
18-08-2008 18:15
Попробуй залить другую версию ПО.
Vitalik2
18-08-2008 18:58
Каким образом??? Я так понимаю эту модель можно прошить только двумя программами SGH Flasher/Dumper 0.70 dev beta 0721i и OneNAND_Downloader_v1.8.? Не одна из етих программ не может загрузить загрузчик в телефон.
Luber
18-08-2008 23:11
Вся беда в том что первый загрузчик у свифта находится в процессоре...Попробуй удалить варисторы.
Vitalik2
18-08-2008 23:29
А что за беда? Что с того что первый загрузчик находиться в проце? И первый загрузчик я так понимаю погружается а вот второй нет программа выдает: «Инициализация (загрузчик 2): неустранимая ошибка CRS» О каких варисторах идет реч, те что на клавиатуру так они здесь причем?
Vitalik2
22-08-2008 11:12
С кем из знакомых мастеров не советовался все в один голос, что телефон программно лежит.
Не ужели самсунг программно так тяжело поднять?
Может нужно другую програмулену использовать в данной ситуации или кабель?
Я использую переделанный ком кабель от Т100,
5-RX
6-TX
8-GND
11-GND
Может что не правильно?
Подскажите, пожалуйста, так как в прошивках самсунгов я не селен, только начинаю разбираться, что к чему, сигналы CTS и RTS нужны в прошивочном кабеле или нет?
Vitalik2
26-08-2008 21:33
Не ужели ни кто не сталкивался с таким дефектом, на этой модели?
Я бы с радостью отдал этот аппарат без ремонта и забыл про него, так к сожалению телефон нашего приемщика хоч не хоч а делать надо.
Подскажите хоч с чем этот дефект связан.
reddie
27-08-2008 02:16
Чудес не бывает, скорее всего, обрыв или под процом, или под флешкой. Либо битая флеха.
Плату, часом, не грели? Снаружи бывает и не видно, но компаунд мог поплыть, в итоге замыкание.
Программно тело лежать не может, если не грузится лоадер.
Кабель обычный трехпроводной от D500, RX-TX-земля.
RND_
27-08-2008 03:52
Vitalik2 писал:
5-RX
6-TX
8-GND
11-GND
RX и TX попробуй местами поменяй.
Разъем на телефоне 5 RX, 6 TX. Разъем на кабеле 5 TX, 6 RX.
Vitalik2
27-08-2008 10:09
Плату не грели это однозначно, телефон до меня даже не вскрывался.
Кабель использую собранный по распиновке кабеля D500, им же прошил несколько D600, успешно, так что RX и TX перепутать не мог.
reddie, На счет отбитой флешки или проца я тоже это подозреваю, но до последнего тешил себя надеждой, что причина вечем то другом.
Vitalik2
27-08-2008 13:44
Решил попробовать сделать реболинг флшки и процу.
С чего посоветуете начать в данной ситуации флешки или проца?
Luber
30-08-2008 10:20
Они расположены рядом на плате. Лучше начать с процессора, так как если под ним оторвутся пятаки, то не нужно будет снимать флеш-память улыбка
Vitalik2
10-09-2008 19:36
Хорошо не взялся нечего паять, телефон передали на другую мастерскую там как не странно успешно прошили и тело ожило.
В чем лажа была сам не пойму этим же шнурком и программой успешно прошил три Е380 а этот один уперся у меня и в се тут.
Тема решена, решения замена ПО!
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung E380 после замены сим карты перестал включаться.
  • SAMSUNG SGH-X200 после замены дисплея
  • Samsung F480 после замены дисплея
  • Samsung E350E после замены шлейфа не раб.часть клавы
  • SGH-E380 Стерли Nor Flahs ... как оживить?
  • Е-350 после замены шлейфа-глюки.
