Denchik3545 Участник Сообщения: 211
Samsung E360 после удара не включался. Визуально на плате повреждения не обнаружились. После прогрева начал включаться на 2-3 сек., а потом отключается. Думаю нужна прошивка. Везде обшарил нигде не могу найти нормальной инструкции по прошивке. У меня в наличии: UFS-3, кабель к UFS A288, кабельк UFS A300, кабель китайский к X100, кабель китайский к D500, кабель китайский к С230. HWK отсутствует. Подскажите пожалуйста, могу ли я с этим набором как-нить прошить тел? Очень на вас надеюсь!
Добавлено 03-11-2007 21:57
Пробовал подключать кабели UFS по очереди. Когда А300 подключил тел начал включаться и сразу выключаться, и так несколько раз. После этого снова перестал включаться.
Добавлено 03-11-2007 22:29
Новая информация: После очередного прогрева снова стал включаться и уже не выключается. Но во время зарядки плата греется. Где именно греется определить не могу. А в выключенном состоянии потребление: 3мА. Уморил меня этот samsung уже. Подскажите что делать с ним? |
rommy Участник Сообщения: 3226
| Denchik3545 писал: | | Думаю нужна прошивка. |
Неправильно думаешь.
Или феном и прямыми руками снять проц,флеш... и перекатать или отдать в мастерскую. |
Спасибо Rommy. Я ведь и есть мастерская )) А скомпаунда без жидкости специальной никак нельзя снять проц и флэху? |
Можно без жидкости.На форуме писАли уже,как снимать феном. |
Уже пробую...Вроде компаунд по краям снял. Но проц что-то держит, наверное компаунда под ним много. Не поддается.
Добавлено 04-11-2007 01:10
Ну все, капец. Под проц напхали компаунда полкило. Пятаков кучу посрывал. |
vasiliy78 Участник Сообщения: 681
Denchik3545, полюбому недогрел
Добавлено 04-11-2007 13:02
Драть надо когда шары из под него полезли |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4912
Denchik3545, При снятии с самсунговского компаунда (как и с любого другого) - флюс не жалей, добавляй при нагреве, чтоб под компаунд затекал. |
Vad, уже позно...Тел "сделан". |
Спасибо, вам, как бы там ни было. Кстати флюса я не жалел и грел при 380 - 400С. Только когда поднял проц увидел, что под него ни одной молекулы флюса не попало. Я одного не пойму, нафига этот долбаный компаунд вообще туда заливают? Тут два варианта: либо для того, чтобы проц был более устойчив к механическим повреждениям, либо специально для того, чтобы люди не могли ремонтировать тел в частных мастерских, а чтобы несли в их сервисные центры. |
gruzin Участник Сообщения: 269
Чего там было сказано про температуру?
Кстати флюса я не жалел и грел при 380 - 400С.Только когда поднял проц увидел, что под него ни одной молекулы флюса не попало.
Ну вот вам и "бабушка с плюшками" Кстати флюса я не жалел и грел при 380 - 400С.
Добавлено 12-11-2007 06:58
Я не мастер сообщений.Так что прошу простить за белиберду:Чего там было сказано про температуру?
Добавлено 12-11-2007 07:04
Да, кстати, потренируйся сначала снимать микросхемы на убитых платах. |
gruzin, а можно поконкретнее? Что именно я не так делал? Если я тебя правильно понял, то не та температура? Если так, то какая она должна быть? |
Denchik3545, Читай прикрепленные темы а именно FAQ там все подробно расписано.
Я с самсунгов процы снимаю вобще без флюса. Грею 250 чищу зубочисткой периметр проца от компаунда. далее 330 как шары полезли скальперем с одного угла подковыреваю и проц отваливается. пятаки на месте.
ЗЫ так только только самсунги, пантеки |
FAQ читал. Грел флюс на 220-230, компаунд по краю тоже снимал зубочисткой, потом налил флюса побольше и давай греть при 350, ничего не полезло из-под проца, добавил флюса темп. 380, опять ничего, тогда еще флюса и 400, опять ничего. Потом решил поддеть проц чем-нить, поддел "ковырялкой". Поддевал осторожно в несколько подходов, с добавлением флюса и прогревом между подходами, потом проц все таки поднялся и передо мной такая картина: нескольких пятаков нет, под процем ни капли флюса, хотя я его вылил немеряно. Наверное лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать как снимать проц с компаунда. |
