При установки АКБ на свое место сразу появляеться зарядка. На зарядку естено не реагирует. С этим пришел аппарат. После вскрытия обнаружилось что внутри системного разъема практически нет. Выгорели дорожки, и покрылось копотью вплоть до первой микрухи (схему еще не смотрел, похоже на флешку). Компаунд целый - телефон включаеться и работает, кроме постоянной зарядки все гуд. Может кто сталкивался с подобными случаями подключения чего то в системный разьем. Инетесует целесообразность востановления (завтра буду мучать клиента может о чем сознаеться, для дополнительной информации).
P.S. копоть слегка сбил - ну не совсем все плохо конечно, вот только не знаю на сколько его хватит после оживления - если такое возможно.
скорее всего зарядку от lg воткнули,либо родную "пробило".надо донора,снимать все с него и ставить вместо обугленных з.ч.,а заряжается "от воздуха"-это ключ зарядки сдох...менять надо.качай мануал,пробуй восстановить.
