Samsung E350E висит на заставке
stash_84
30-07-2008 00:19
Телефон ремонтировался: в нём менялся шлейф, после этого работал какое-то время, теперь висит на заставке, как-то даже включился без СИМ-карты. Прошил при помощи УФС - ничего неизменилось, скачал с сайта поддержки епром - стал входить в ТАТ, но так и не включается и Имей чужой стал, кстати УФС 07.02 имей поправить не может . Подскажите, пожалуйста, чем его прошить или флешку перекатывать надо?
reddie
30-07-2008 22:04
Прошить и залить епром - SGHFD v070, кабель D500. Править имей тоже софт есть.
Я бы присмотрелся к железу, а не шил до смерти. Скажем, залить фулл и слить обратно, сравнить файлы.
stash_84
31-07-2008 18:24
reddie, а какой софт-то для имея? Пробовал с SGHFD v070 - замучался: "нераспозннаный ответ" и всё, только я не шнурком от D500, а через UFS, используя directcom. Только пробовал с батареей, может от блока питания прошьется?
reddie
31-07-2008 22:39
Найди нормальный кабель, через дком не все проги пашут. Может, само тело висит, но в таком варианте (без кабеля) утверждать не стану. На крайняк, слепи переходник с RJ45 на любой прошивочный кабель, который под руками есть, или перепаяй временно.
Для имея - как обычно, винимей. Смотри на mobile-files, там что угодно есть.
Шить можно и без батареи, с питанием по кабелю, это же самсунг улыбка
Svitch
Моряк
02-08-2008 17:14
stash_84, а средный контакт АКБ не коротит на массу.?.
stash_84
02-08-2008 18:10
Svitch, не смотрел, честно говоря, очень похоже, т.к. он от бокса без АКБ рвётся заряжаться, а с АКБ с полминуты его заряжает без подключенного питания. У меня ещё один такой валяется на запчасти с оторванным коннектором - я всё не мог понять почему его оторвали... Если коротыш, то менять контроллер питания?
stash_84
07-08-2008 22:45
Svitch, не коротит, к сожалению... Может есть ещё "подводные камни", которые нужно посмотреть, характерные для этой модели?
Denchik3545
07-08-2008 23:26
А шлейф менялся намного раньше? Может просто его опять нужно поменять. Тем более, если шлейф стоит китайский, то он легко может давать такие симптомы.
stash_84
08-08-2008 16:49
Denchik3545, два шлейфа (оригинал и меняный китайский) и два телефона, но один запустить не могу, т.к. нет усилителя и клемм АКБ
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung E350E висит на заставке
  • samsung x-640 висит на заставке
  • SAMSUNG D500 висит на заставке..
  • Samsung E300 висит на заставке
  • Samsung х160 висит на заставке
  • Samsung X630 висит на заставке
