Тело при включении или при подключении зарядки или кабеля включаеться и зависает потом начинает перезагружаться.Пробувал шить не помогло,сбрасывал настройки всёравно дефект не ушёл.А налогичный дефект на X100 лечил CMU200,сейчас CMU200 нет что можно сделать?
Шил OneNAND_Downloader_v17_MINI через програматор для самсунга не помогло.
Подскажите что может быть.Может есть прога другая для прошивки или востановления
Та же история,есть такое же тело с теми же симптомами,шитьё не помогает,похоже на аппаратную часть,потому что по питанию всего 700 Ом хотя воды нет,проверь у тебя не так?Если так смело лезь в железо,как советовал rommy немного раньше.
