Принесли E350E после удара, включаться он упорно не хотел, на кнопку включения никак не реагировал. После прозвонки оказалось, что где-то на плате дисплея обрыв дорожки кнопки включения. Я кинул перемычку от площадки кнопки на 3-ю лапку разъема шлейфа (был такой рабочий телефон на данный момент, поэтому вызвонить не составило труда), но проблема заключается в следующем: телефон работает изумительно, но в ждущем режиме берет около 70 мА, таким образом зарядки и на сутки не хватает. Откидую перемычку - потребление в норме, подкидую - опять 70 мА. Может кто сталкивался с такой проблемкой, подскажите как выйти из ситуации, а то уже всю голову поломал. Буду благодарен за совет.
