[ Тема закрыта ] Samsung E350E не включается
Luber
18-12-2006 20:51
Принесли телефон,судя по запаху,утопленный в туалете.Вымыл, почистил.После этого включается пока держишь кнопку включения, и сразу тухнет, при этом постоянно горит один светодиод подсветки дисплея, или мигает.Подскажите что делать дальше, и где можно взять схему или фото, чтобы выпаять варисторы, так как на этот самсунг схемы так и не нашёл?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-12-2006 21:11
Luber, В обменник добавил для E350. Насколько помню, она от E350E мало отличается.
Luber
18-12-2006 22:47
Спасибо, буду смотреть улыбка
Luber
19-12-2006 18:02
Смотрел схему, расположение элементов не совсем совпадает. У кого-нибудь есть солюшка с расположением варисторов?
sector2000a
23-12-2006 01:41
Для начала розклей ирозбери полностью дисплей промой там все , только акуратно, можешь немного феном подогревать липучки.
bart 2000
30-12-2006 05:23
ты его случайно не от бп включаеш7
alexrai
31-12-2006 04:52
А если от БП то что?
Е350 от БП запускается запроста.
Ток потребления какой?
CPU
31-12-2006 19:40
Варисторы отличить от чего либо отличить проблемы нет. Вопервых у него один конец всегда на корпусе. И его состав отличается от резисторов, он у него похож на угольный. У резистора сбоку видно белую полоску керамики (основание под чёрным верхом). Варистор квадратный, резистор чуть ниже. Высота меньше ширины. Только в RF части есть очень похожие катушки, аккуратней.
Так что лупу в руки и вперёд.
bart 2000
02-01-2007 03:32
alexrai, не запускается
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung E350E не включается
  • Samsung E350E не включается
  • Samsung E350e надо ICQ
  • Samsung E350E висит на заставке
  • Samsung E350E зависает и перезагружаеться
