Samsung E350E Нужен Eeprom.
beatl
04-08-2008 10:28
Ударник. До меня похоже уже был в другой мастерской. У коллеги сил на борьбу с компаундом не хватило.
Перекатал, восстановил оторваные пятаки. Всё фурычит за исключением микрофона: в эфире и в своём ухе - полная тишина. Микрофон естесссно менял. При работе через гарнитуру - есть самопрослушка, в эфир звук не идёт.
Прошивал. В микроскоп пытливым взором окидывал.
Варианта вижу пока два:
1. Замена епрома. Поделитесь, пожалста, кому не шибко жалко...
2. Регулировка через инженерное меню. *#8999*...
Какой уровень с микрофона выставить в меню ?
reddie
04-08-2008 14:12
Я бы смотрел железо, а не епром мучал. Самопрослушка с гарнитуры - прямое на то указание.
Поиск, темы вроде "слышу сам себя" и подобные.
beatl
14-08-2008 17:16
Микрофон поборол. Правда причину до конца так и не выяснил. Возможно, при сборке в корпус, микрофон подкорачивал о заднюю крышку, возможно о "землю" платы. Может вернётся.
Сеть хреновато-слабовато видит... Епром бы все же переписать...
reddie
15-08-2008 01:58
Держи... имей только родной вбей. И свой забэкапь сначала.
beatl
15-08-2008 11:18
Спасибки
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung E350E Нужен Eeprom.
  • Нужен eeprom для D830
  • Samsung E350E не включается
  • Samsung E350e надо ICQ
