Samsung E350 дисплей
Denchik3545
05-11-2007 23:03
Изображение на дисплее хаотично смещается, появлются полосы, потом снова нормально несколько секунд работает. Шлеф поменял - стало немного лучше. На коннекторе сторона SUB отломан кусочек фиксатора, где-то 3 контакта им не прижимаются. Думаю нужно менять коннектор. Что скажете?
Добавлено 05-11-2007 23:04
Забыл сказать: ударов и воды не было.
Добавлено 05-11-2007 23:39
Пропаял оба коннектора (MAIN и SUB), результат тот же...
Svitch
Моряк
06-11-2007 07:00
меняй коннектор!!
Denchik3545
06-11-2007 09:52
Легко сказать улыбка Но за совет спасибо.
asferrum
06-11-2007 21:12
сам коннектор менять не обязательно!-если он не "вдрызг" разломан конечно.можно аккуратно снять с такого-же(покупного или донора) коричневую планочку(будь она неладна),и пересадить ее на разъем на плате.потренироваться можно на сломаной планочке.все делается легко и просто,но ... "опыт-сын ошибок трудных!!!"!!!!
restor
06-11-2007 21:59
Тоже попадал! Прижмеж пальцем ( когда тел разобран) нормально работает, собрал- ноль. Целой палочки небыло, удалось прицепить кусок от донора.
Denchik3545
06-11-2007 22:29
А донора-то нет недовольство, огорчение Вот! Буду так пытаться. Самое обидное что не я сломал, а тот кто менял шлейф. Если что-то путнее получится - сообщу не медля:)
asferrum
06-11-2007 22:41
так оно обычно и получается.есть еще выход,пару раз делал,но это уже попахивает "самопальством"... сними коричневую планку вообще,вырежи из старого шлейфа прямоугольник шириной 3-4 мм,и длиной по длине разъема(примеривай без шлейфа,чтоб "закусывался" в пазах слева-справа)потом вставляй шлейф,и сверху шлейфа загоняй этот кусочек,чтоб прижал шлейф к нижним контактам коннектора.потом заклей все это "хозяйство" мягким чёрным скотчем(навалом в китайских покупных корпусах).повторюсь-это "самопальщина"!!!! делал так пару раз,"для друзей",в отсутсвие доноров,вроде работало все...
Denchik3545
06-11-2007 22:53
Вот это дельный совет. Огромное спасибо! А что до "самопальщины", так я думаю лучше с рабочим телефоном ходить, чем с поломанным. А коннектор новый достать сложно я уже узнавал. Думаю и по стоимости тоже не хило получится. В конце концов я могу честно клиенту сказать, что, мол, или так или смотрите на дисплее "радугу" улыбка
asferrum
06-11-2007 23:50
были на Д410,Д500 и Д600 в продаже,около 100р. но там ширина другая... кстати от Е630 тебе тоже подойдет,на Е350!!!
vasiliy78
08-11-2007 00:28
Denchik3545, возникал у меня вопрос по коннекторам d500 заказал в соте сервис приши откуда то вызоманые куски плат с коннекторами из нескольких собрал один. потом в прозапас заказал в асц самсунг d500 и e350 так и лежат пока. Может попробоват закаать через офицальный сервис ?
Denchik3545
08-11-2007 01:26
vasiliy78 писал:
Спасибо за дельный совет, только для меня это довольно проблематично в силу некоторых причин. Буду пробовать как-нить без нового коннектора. Завтра, наверное, займусь.
Калян_
08-11-2007 19:03
Я когдато такой шлейф по причине отсутствия коннектора паял к плате! пол дня под мелкоскопом промучился! Дефицит тогда был! шок
Denchik3545
08-11-2007 20:49
Спасибо всем за отзывы, сделал как сказал asferrum. Все заработало как новое улыбка. Тему можно закрывать.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung E350 дисплей
  • Samsung E350 не включается
  • Samsung E350 разъем шлейфа
  • Samsung E350,подсветка клавиотуры
  • Проблема Samsung E350 не включается
  • Совместимость разъема под шлейф Samsung E350
