мохнодыл Новичок Сообщения: 13
samsung E350 (ПРОВЕРЬТЕ ТЕМПЕРАТУРУ БАТАРЕИ) пишет при заряде, слегка утоп, менял контроллер заряда не помогает |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
это то что называется терморезистором и очень похоже на варистор? Если да то чем его менять
Добавлено 14-12-2006 20:01
до меня телефон ковыряли и ясно видно паяли V400
Добавлено 14-12-2006 20:11
судя по схеме V400 паяли правильно |
мохнодыл, V400 - варистор по цепи VBAT. Еслибы его пробило, то это сразу бы отразилось на токе потребления. А V500, терморезистор на 47 кОм (дефолтовое сопротивление), его в донорах Samsung полно моделей где он стоит. |
-=nightmare=- Участник Сообщения: 75
спасибо всем за участие но замена V500 не дала результата да и клиент оказался не терпеливый тел забрал |
Titan Новичок Сообщения: 19
у меня такая-же проблема. Но у меня выпаяны детали : ZD501 V400 V601 V602 Температуру батареи показывает -21 градус. что проверить и где вожет быть подвох. и на какие детали менять? Заранее спасибо
Добавлено 15-01-2007 09:50
но только у меня модель samsung E350E ани вроде не сильно различаются..
Добавлено 15-01-2007 10:20
UDZS8.2B это ZD501 чем его можно заменить и для чего он стоит в цепи контроля зарядки?
Добавлено 15-01-2007 10:22
Для чего нужен диод зеннера? |
Vadim33_ Новичок Сообщения: 18
ZD501 защитный стабилитрон 8.2в, это чтоб больше от зарядника неполезло внутрь ;-) |
теперь такая проблем: телефон от зарядников заряжаться не хочет. но если его подключить через дата кабель, то батарея заряжается, но телефон не показывает процесс заряда. батарею он по прежнему видит как -20 по цельсию. В чем может быть проблема?  |
спасибо. А где можно достать информацию про терморезистор V500. Просто у меня его выпаяли, приняв за варистор.
Добавлено 16-01-2007 10:31
я нашел, что его можно заменить сопротивлением от 47 до 100 кОм. а где можно достать конкретно его? или чем заменить? |
Titan, Я бы не советовал его менять на постоянный резистор... А то когда ни-ть может случиться что бабахнет аккум... Ищи в "трупиках"... В 9 из 10 тел. он есть. |
я понял. просто у меня нету дохлых трубок. Я хотел купить новую детальку, а её не продают. Если только спросить в сервис центрах  |
