Samsung E330N не работают 1,4,7,*,С,{
Labs
26-07-2007 21:36
Приветствую.Нужда Ваша помощь. Не работают клавиши 1,4,7,*,С,{ (send). До меня снесли все варисторы, некоторые с пятаками. При выключенном телефоне пятаки yна всех указанных кнопках кроме С присутствует корпус. При включенном между пятаком и "кольцом" этих кнопок присутствует напряжение 1,76 В. Топы читал, но вроде решения не подходят.
nadtef
26-07-2007 21:54
Проверь точно ли все варисторы сняты, мне тоже приносыли такой телефон со снятыми варисторами но как оказалось не все были сняты, не заметели v707, я из-за этого чуть процессор не стал снимать. Если все снято прийдется перекатывать проц. Посмотри внимательно на сколько хорошо снят v700 все кнопки на одной линии KBIO (0) что наводит на мысль. Позвони оба конца где был варистор на землю.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-07-2007 21:57
KBIO(0) - ищем, что садит на корпус. Может вместо варистора по этой шине перемычка получилась?
Labs
26-07-2007 22:01
nadtef писал:
Тоже обратил внимание на 700, у него как раз пятак сорван, тот что к шине и кнопки идет, на ней ничего не звонится. На той что к засле -Ок, земля. Варисторы уже все поснимал, проверял, микрофон отпаивал. Что интересно постоянно на висит земля на пятаках этих кнопок. Кроме шины проца вроде ей неоткуда взяться.
Добавлено 26-07-2007 22:05
Vad писал:
Вроже все посмотрел, осталось только под U706, пропоял все места где стояли варисторы (разогнал припой), земля на месте.
Labs
27-07-2007 19:37
Еще с тестером побегал по кнопкам, получается интересно, на кнопке Send (зел. труба) в центре как и писал присутствует земля. Но при включенном тлф эта клавиша работает, т.е можно начать звонок. Может прогреть монтаж попробовать в районе U706.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
27-07-2007 19:58
Labs, Компаунд??? шок
Labs
27-07-2007 20:02
Кампаунд смотрю под увелительным но он равный, трещинок и чего либо не замечаю. Может чего не замечаю, на что обратить внимание? Но почему send кнопка то работает?
nadtef
27-07-2007 20:06
тоесть объясни подробнее как и в каких условиях она работает
rommy
27-07-2007 20:29
Labs писал:
Попробуй удалить внутреннюю батарейку,самсунги хитрые телефоны.
Labs
27-07-2007 20:35
nadtef писал:
Приветствую! Работает так, собираю телефон, без симки, запускаю красн. кл., он включается и разрешает звонить на 112, нажимаю на зел. кн (send, звонок) он набирает и звонит. С симкой думаю тоже самое будет (проверю). при нажатии на названные кнопки - они не работают.
Добавлено 27-07-2007 20:37
rommy писал:
Labs писал:
Да извиняюсь. Внутренняя батарейка уже оторвано, + пятак с корнем.
Labs
30-07-2007 18:28
По дальнейшей реакции специалистов, пациента в морг?!
Labs
05-08-2007 13:32
Кто-нибудь может проверить на таком же аппарате (или около того) какие напряжения на клавише Send.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung E330N не работают 1,4,7,*,С,{
  • samsung SGH-E330N выключается
  • Samsung e330n зависания
  • Samsung E330n Display
  • Samsung E330N сбой вызова
  • sgh e330n различие шлейфа
