Samsung E330 и зарядка батареи
vovaromanenko
21-04-2008 12:40
Телефон после воды промыл высушил,всё работает кроме зарядки то есть при подключении зарядного, батарейка на десплеи бежит и показывает зарядку,на контактах батареи присутствует напряжение 4.2В но при отключении зарядного, батарейка все ровно показывает что заряжается.И при включении нет индикатора батарейки.Микруху зарядки перепаевал заново не помогло.
rommy
21-04-2008 12:46
vovaromanenko, разъём смотри.
vovaromanenko
21-04-2008 16:33
Разём нормальный,вымыл хорошо
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-04-2008 16:51
vovaromanenko, АКБ по коду определяет?
vovaromanenko
21-04-2008 17:18
Volt : 35.06
Temp : 41C
Type : 800mAh
jig dat ta er ck hs
x x x x x
Вот что пишет
Vad
Мобильщик
Мобильщик
21-04-2008 18:40
vovaromanenko, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=102638&start=0#944014
Так сколько у тебя напруги на АКБ??? Тридцать пять и шесть сотых вольт??? голливудская улыбка
vovaromanenko
21-04-2008 23:05
Делитель напряжения проверил резисторы сответствуют номиналам на схеме,терморезистор (и его цепи) в телефоне не могу найти,а напругу показывает 35.06V
rommy
22-04-2008 00:03
vovaromanenko писал:
На аккуме какое напряжение?
vovaromanenko
22-04-2008 15:50
При зарядке 4.2В на клемах акумулятора
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung E330 и зарядка батареи
  • Samsung E330
  • Samsung E330 utoplenik
  • Samsung E330 изображения ...
  • Samsung E330 n не видит Sim.
  • Samsung e330 не включается.
