samsung e330 синий дисплей
rustik
22-01-2008 15:42
добрый день помогите пожалуйста samsung e330 синий дисплей не утопленник не битый а внешний при открытии искажается по всем признакам шлейф , на вид вроде нормальный хотя увидеть сложно многослойный что еще можно проверить или однозначно шлейф
alex2008.01
Гость 83.188.*.*
22-01-2008 16:16
меняй шлейф и не думай вообще такая история бывает если первое не помогло из-за сборок возле разъема шлейфа на плате и крайне редко из-за самого дисплея дерзай улыбка
CPU
22-01-2008 18:13
А на вид смотреть и нечего, в 95% его и не будет видно. Проверить можно только заменой.
rustik
24-01-2008 23:04
спасибо всем заменил шлейф все работает
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » samsung e330 синий дисплей
  • Samsung E330 не работает дисплей
  • Samsung U600 - синий дисплей
  • Samsung SGH-X600 синий дисплей
  • Samsung X640 синий дисплей.
  • Samsung C230 - синий дисплей
