SAMSUNG E330 нет звука.
snegnoe
20-09-2007 21:19
Прибыл со шлейфом.Заменил,проверил,отдал.Правда,не работал внешний дисплей,но звуки были.Клиент вернулся через день,говорит нет звука.Проверит - точно:при включении играет музыка,а при разговоре,нажатии кнопок,при прослушивании мелодий нет.Прогрел ямаху появился звук,но при следующем включении звук пропал оканчательно.Не помогла и ее замена.Заменил U603,нет толку.
voffka
20-09-2007 23:19
типа сам с собою я веду беседы,...... а вопрос то в чем ???
snegnoe
21-09-2007 06:41
voffka, А не понятно :где поискать звук?
voffka
21-09-2007 07:23
профулить пробовал ?
snegnoe
21-09-2007 18:12
А с чего фул слетел?Да и появлялся звук.У меня D600 лежит с таким-же дефектом.Думаю сделаю один и второй по анологии.
Lek
21-09-2007 19:51
Ну например просто так. Попробуй пролить фулл, а вот если не поможет тады копать железо.
snegnoe
21-09-2007 21:24
попробую.
voffka
21-09-2007 23:28
snegnoe, было два таких гада, после прогрева слетала прошивка, но почему ?! я не разбирался..
..что шлейф кажеть ? прозванивал шлейф до динамика,. конекторы шлейфа в порядке ?... амаху точно рабочую ставил ?,. варисторы возле гарнитурного гнезда посносил ?.. само гнездо закорачивал ?... в гарнитуре звук есть ?
.. неужели надо клещами всю инфу вытаскивать ?
snegnoe
22-09-2007 06:33
Рассказываю.Естественно снял варисторы,шлейф не причем(звук при включении-выключении есть),я и старый подкидывал.Ямаха точно рабочая (менял 2 раза).Гнездо гарнитуры принудительно не закорачивал,но на цепь проверял.Сегодня проверю на гарнитуру.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-09-2007 07:08
snegnoe, Питание на Ямаху хоть приходит?
Maks
22-09-2007 17:11
snegnoe, Vad прав, у меня с х640 было также, небыло питания на ямаху. Посмотри компаунд на питалове....Попробуй так же подкинуть с "трупа" или с рабочего тела ямаху, т.к. может быть у тебя частичный отказ.
snegnoe
22-09-2007 19:27
Все оказалось проще.Поменял разъем на гарнитуру.Хотя прибором проверял....
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » SAMSUNG E330 нет звука.
  • Samsung E330 нет изображения и звука.
  • Samsung E330
  • Камера для Samsung E330
  • Samsung E330 не заряжаеться
  • Samsung E330 перезагружается!
