Samsung e330 не включается.
Chernomor
16-04-2007 07:48
Принесли ввезеный1 из Германии Samsung e330. Небыло русского. Прошил - перестал включаться.
Шил его UFS3. В комплекте с программатором лежит 4 прошивки - пробовал все. Скачал новую прошивку, залил - таже история.
Проблема в том, что у меня лежит, с тойже проблемой, Samsung e700. Возможно, что я делаю что-то не так.
Подскажите как мне поднять этот аппарат? Прошу помощи
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
16-04-2007 07:55
Евойную прошивку конечно не слил?Скорость какая при прошивке?Я шью их на 115200,долго,но надежно.
Chernomor
16-04-2007 09:16
Слил. пробовал родную восстановить - тоже самое. шью тоже на 115200.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
16-04-2007 10:56
Странно...Точно 330?Может 330N?Внимательно посмотри.
Chernomor
16-04-2007 11:20
На плате написано 330.
00X00
16-04-2007 14:17
обычно в конце еще бывает и 330е. может это чем то поможет
Chernomor
16-04-2007 15:49
К сожалению толко e330 - без букв.
Don Romano
Святая простота
16-04-2007 16:02
Chernomor писал:
Напиши, как именно он не включается, сколько тока потребляет. Может ты его от блока заводишь, а у него защита улыбка ? Я недавно с E-530 так же тупил.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
16-04-2007 16:27
Chernomor, UFS-ом, с рабочего тела и с русским слить Flash. Залить в "иностраца" и поправить IMEI...
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung e330 не включается.
  • SAMSUNG E330 без зарядки
  • Камера для Samsung E330
  • Samsung E330 не заряжаеться
  • Samsung E330 перезагружается!
  • Samsung E330 n не видит Sim.
