[ Тема закрыта ] Чистая флэш Samsung E330 Как прошить ?
beatl
09-01-2007 15:02
Решил освоить прошивку самсунгов собственноручно. Кабель спаял на MAX232 по схеме от Х100. Глубоко в поиск прошу не посылать гы-гы , я там уже был. Расскажите, пожалуйста, пошагово для новой флэшки.
Есть файлы
.cfg
.map
.def
.cla
.tfs
  кабель samsung_x100.gif  41,08 КБ  Скачано: 149 раз(а)
beatl
10-01-2007 16:29
Что, советуете в сервис нести ? улыбка
CPU
10-01-2007 22:34
Можно попробовать Фулом прошить. В нем все настройки. И поставить родной IMEI.
beatl
10-01-2007 22:42
CPU, а флэшер какой ?
кроме имея ничего править не придётся ? По аналогии с сименсовским Recalk all key ?
CPU
10-01-2007 23:21
Нет в самсунгах такого нет. Обычно шьётся через бокс, но есть прога SGH Flasher/Dumper. Правда незнаю точно может она шить фуллл или нет. При открытии всё ясно, в версии 064.2 русский язык. А флэш действительно новая ранее не прошивалась, пустая? или где-то уже стояла?
beatl
10-01-2007 23:26
CPU, нулевая, из магазина.
А если б/у надо затирать сохранив епром ?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
11-01-2007 07:18
UFS-ом приходилось б\у прошивать (с новыми Флэшками, как-то не приходилось...), потом, чтоб проблем с "органами" за смену IMEI не иметь - правил IMEI на тот, что из дефектной считывался и сверялся с тем, что на этикетке.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Чистая флэш Samsung E330 Как прошить ?
  • Samsung E330
  • Камера для Samsung E330
  • SAMSUNG E330 без зарядки
  • Samsung E330 не заряжаеться
  • SAMSUNG E330 нет звука.
