[ Тема закрыта ] Samsung E300 подсветка
Студент123
03-10-2008 21:45
Пропала подсветка, дело ясное, что шлейф нужно менять, съездил, привез, поставил, а эта гадость китайская вообще не хочет работать, видно бракованный. Подсветка есть, а изображение на экранах нету. И схемы дисплейного модуля нету, там некоторые элементы греются. Можно было бы старый шлейф вылечить, но откуда подсветка там берется пока не ясно. По китайскому шлейфу тоже не понятно как она звонится, там очевидно, какая то часть схемы включена. Народ есть ли у кого шлюшка на этот шлейф, или схема. Та что в обменнике, там не достает дисплейного модуля.
reddie
03-10-2008 22:13
Старый шлейф лечить - на неделю-две работы, будет ломаться дальше.
Перекинуть мелочевку с родного на китай, пропаять коннекторы - может, и заработает. Конечно, если дело в шлейфе, а не в сдохшем умножителе напруги подсветки.
На старом, если интересно, смотри внутренние дорожки на поворотах слоев. Дорожка подсветки часто первая к краю, первая и ломается.
Студент123
04-10-2008 20:22
Дело в шлейфе, и нашел даже где, пробовал лечить, не получается как их лечат не могу понять он же тогда не згинается, а кидать провода, можно было но где вход к умножителю не знаю
rommy
04-10-2008 21:18
Студент123 писал:
Их не лечат,их меняют.
Купи нормальный (тот что дороже) шлейф с деталями.И поосторожнее при пайке дисплея.
reddie
04-10-2008 21:45
Вернее, при выпайке... запаивать паяльником прекрасно получается, а вот снимать со шлейфов стоит феном. 5-10 секунд и дисплей отвалился.
Студент123
07-01-2009 13:18
вобщем я брал три шлейфа, после них я в шоке, с виду шлейфы нормальные, не какких механических повреждений, ставлю, дисплей не светиться, подсветка есть, я уж думал че с телом на воротил, ставлю старый, работает но без подсветки, пошел на рынок испытовать судьбу еще раз, взял у другого, тот вобще без подсветки и информации, благо хоть на третий раз повезло. Теперь и думай, ремонт телефона чистая лотерея, нету не какой гарантии что товар рабочий
alex_7519
07-01-2009 14:11
Студент123, китайцы на них от балды детали ставят, попадался такой, где вместо LTYN сборка транзисторов стояла. Покупаешь шлейф, меняешьна нем все что можно со старого и будет тебе счастье голливудская улыбка Хотя попадаются еще экземпляры с перетравленными или недотравленными проводниками злость
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung E300 подсветка
  • Samsung E300 ищу MCU
  • samsung E300 не видит sim
  • Samsung E300 не включаеться
  • Samsung E300 прошивка
  • Samsung E300 висит на заставке
