Alex Viksa Участник Сообщения: 169
Samsung E250 после смены дисплея(ударник) моргает белым в режиме фото,при этом сами фото получаются нормально,с видео проблем нет.Решил прошить,при этом не подумав сделал Erase NOR,а потом прошил.Теперь постоянно перезагружается.Была одна проблема,стало две Подскажите,зачем же эта кнопа нужна,если после неё поможет только фулл?(Его я ещё не нашёл)И возвращаясь к началу,может ли сам дисплей быть причиной такого моргания,или же это 100% последствия удара по железу.Спасибо. |
aziz Участник Сообщения: 1120
werus Кинолог Сообщения: 400
aziz, ,werus, спасибо,что ткнули  |
Мож кто просветит,чего теперь делать после Erase NOR?Прошивка фуллом с E250D и прошивкой E250DXEHA1 не помогает,всё равно перезагружается  |
Обновил сюиту до версии 02.07.Там есть именно E250D.Видимо когда в версии 02.05 для прошивки E250D используешь E250 получается такая хрень.Спасибо за внимание. |
Эскобар1 Участник Сообщения: 62
Плата e250d (синяя), дисплей e250.
Похожая проблема, солюшка Vada не канает, - сборка другая, в сириусе покупал, как обычно, но засада. Как делать пока не знаю.
Снимок прилагаю...
Эскобар1, А по совету topgan5 пробовал? Там же в солюшках... |
werus, Да, неизменно, именно дисплея сборка иная, поэтому наверное, нашел e250d в хламе дисплей, - поставил, а на будущее, надо чето делать....  |
DR Участник Сообщения: 42
Была такая же проблема при замене дисплея на Е250 (камера мигает). Спасибо за советы, попробую переделать плату. |
