Samsung E250 отключается
aziz
28-06-2008 07:37
тело принесли с сгоревшим коннектором от зарядки,1-я и 20-я ножка коннектора дорожки сгоревший.Коннектор поменял на новый,дорожки воостоновил,теперь включаеш при вкл мелодии играет и на заставке Самсунг отключается полностю,в момент отключении потребление 0,35 иногда 0,40 амп. Убрал ZD500 и F500 не помогает.Дальше где можно копать? шок
Vad
Мобильщик
Мобильщик
28-06-2008 08:39
E250, честенько приносили самоотключалки и зависалки. После внимательного осмотра в микроскоп, были замечены трещины в компаунде, возле флешки и проца. Перепроверь на наличие трещин.
aziz
28-06-2008 09:08
Vad, я забыл писать про компоунда, под микроскоп проверил ,компаунд целый без трещин..
Vad
Мобильщик
Мобильщик
28-06-2008 12:29
aziz, Средний вывод АКБ, часовой кварц...
Без СИМ. тоже такой ток потребления? Что-то многовато...
aziz
29-06-2008 18:35
Vad писал:
да без сим тоже отключается,рабочич тело мерил даже при регистрации столько не потребляет..
rommy
29-06-2008 22:05
aziz писал:
Это как-сгоревший коннектор?220в пошло на него что ли?
До замены коннектора тел нормально работал?
U500 в момент проигрывания мелодии при вкл. не греется?
aziz
30-06-2008 06:49
Хозяйин на ночь осавил заряжат, сам коннектор внутри сломанный был,видимо ноки замкнули.220 не пошло, до замены коннектора тоже такой дефект был.U500 не греется,я грешу на U403 только пока нет донора..
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung E250 отключается
  • Samsung E250 - зависает, отключается.
  • E250 отключается дисплей в определенное время суток
  • Samsung E250 или Е250D ?
  • Samsung E250 разъём и КЗ на SIM
  • Samsung SGH-E250 нет сети
