Samsung E250 - после воды, сам включается
Denchik3545
21-03-2008 04:23
Телефон был в воде, на плате незначительное количество окислов. Телефон включается как только вставляю аккумулятор. И сразу появляется надпись: Аккумулятор разряжен и тел выключается, хотя Аккумулятор полностью заряжен. После чистки ситуация не изменилась. Подозреваю, что это варисторы, но схему их расположения нигде не могу найти (солюху). Может кому-то попадалась, киньте ссылочку, пожалуйста.
ГЕРКОН
21-03-2008 08:28
Denchik3545 писал:
Глазки вверх поднять,а тама надпись :"файлы"...http://monitor.net.ru/forum/samsung-e250-download-12278.html
Denchik3545
21-03-2008 18:13
За отклик, конечно, спасибо, только я просил подсказать ссылку на солюшен с варисторами, а не на обычную схему расположения элементов, которую я, кстати, скачал в первую очередь.
Дрон
22-03-2008 08:46
Denchik3545, т.е. Вам надо ещё и варисторы на схеме кружочком обвести?!! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Denchik3545
23-03-2008 01:45
Вообще-то в первом посте я попросил поделиться ссылкой на солюшен, а не найти схему, обвести варисторы кружочками, после чего дать ее мне. Жаль, что у вас такая просьба вызывает смех.
И еще, я обычно начинаю поиск нужной мне информации со ссылки "файлы", потом, если не нахожу нужного мне файла, использую ссылку "поиск". Затем из найденного просматриваю наиболее соответствующие моему вопросу темы (схемы, файлы) и использую их, насколько это возможно. Но если и этого оказывается недостаточно, тогда уже создаю тему с вопросом. Прошу админов, извинить за оффтоп, просто не приятно постоянно читать ироничные посты, от которых мало толку. Не хочу никого обидеть.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
23-03-2008 08:41
Denchik3545, Привыкайте работать творчески...
Здесь на Форуме много "местных" Участников, которые уже хорошо ремонтируют сложные аппараты и буквально год-два назад даже не знали с какой стороны подойти к аппарату и как его разобрать не сломав корпус. И отвыкайте пользоваться солюшинами по "детским" вопросам.
Denchik3545
26-03-2008 22:47
Vad, я в принципе и стараюсь следовать Вашему совету:) Проблема в том, что у меня тел с версией платы rev 1.3, а в инете смог найти схему только на версию rev 1.1 То есть если и делать что-то, то только вслепую, а это наверное не самый лучший вариант. Сразу об этом не написал - моя ошибка. Так что в принципе мне даже не солюшен нужен, а просто схема нужной версии. Если у кого есть - помогите, пожилуйста. Телефон уже долго у меня, скоро нужно отдавать клиенту.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-03-2008 23:32
Посмотри. Эта подойдет?
  SGH-E250_SUB_Rev1[1].2.rar  40,81 КБ  Скачано: 599 раз(а)
Denchik3545
27-03-2008 00:16
Спасибо Vad, но в ней нет расположения элементов. Мне нужно цепь питания проверить, а тут ее тоже нет.
VIDok77
04-05-2008 15:11
как это нет расположения элементов.
Там все есть что нужно.
Если еще не разобрался: тебе нужен варистор V6, он над красной кнопкой (END) крайний к плате.
А вычисляется просто, на первой странице есть схема кнопки END, это красная кнопка, она же питание, там нарисован варистор через который эта кнопка подключена, он вышел из строя, коротя на землю помимо кнопки, т.е. ты втыкаешь батарею, и сразу происходит как бы нажатие и телефон включается. Тебе нада просто его отпаять и ввыкинуть.
У меня был похожий дефект, не помню на каком самсунге.
Denchik3545
04-05-2008 21:29
Спасибо огромное, VIDok77! Сегодня попробую удалить этот варистор. Потом напишу о результате!
Denchik3545
04-05-2008 23:53
Во-первых прошу прощения у Vada - не знаю как я скачивал схему, но она была не такая, как сейчас))))) Сейчас схема - то, что доктор прописал! Спасибо большое! И еще большое спасибо VIDok77, за гениальную подсказку, которая, как и все гениальное, оказалось простой))) Удалил варистор и все заработало в нормальном режиме!!!
Denchik3545
05-05-2008 03:06
Рано обрадовался... После включения начало глючить какую-то кнопку. Она беспрерывно самопроизвольно "нажималась". Методом исключения, вычислил, что эта кнопка - END. Поправил коннектор клавиатуры, предварительно почистив его и вроде все стало на свои места. Но тут новая проблема: в течении пары минут после включения выскакивает надпись "АКБ разряжен". Ток потребления померять нет возможности (сгорел БП, жду новый), поэтому начал прозванивать цепи... Выяснил, что закорочен вибромотор. Удалил вибро - КЗ нет. Вопрос: можно ли не ставить новый вибро совсем, т.к. у меня нет аналогичного для замены?
rommy
05-05-2008 13:31
Denchik3545 писал:
А ты сам логично подумай.
Denchik3545
05-05-2008 21:25
rommy, сам я считаю, что ничего в этом страшного нет. И кроме самого факта отсутствия вибро-вызова, никаких побочных действий возникнуть не должно. Но буду благодарен, если Вы скажете свое мнение об этом.
Lek
06-05-2008 03:39
Denchik3545 писал:
истину глаголишь голливудская улыбка
Левшов Алексей
06-05-2008 20:29
Собрал из остатков от утопленика SAMSUNG E-250 поставил его в новый корпус,поставил новый шлейф,работает отлично но вот досада телефон включается как только вставляю аккумулятор.Воспользовавшись советом VIDok77 отпаял варистор V6.И нифига не получилось,дефект так и остался.Где смотреть дальше подскажите???
snegnoe
06-05-2008 20:39
Я бы посмотрел разъем зарядки.
Левшов Алексей
10-05-2008 00:13
Спасибо snegnoe я до этого смотрел ничего а потом пригледелся и увидел один из контактов "выехал из фишки" и замкнулся с другим.Три дня работает отлично.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung E250 - после воды, сам включается
  • Samsung X480 после воды не включается.
  • Samsung SGH E250 после удара
  • Samsung E250 после смены дисплея моргает белым в режиме фото
  • X160 не включается после воды
  • Samsung X210 после воды
