Samsung E250 IMEI: 000000-00-000000-0
vaso5
04-07-2008 13:54
тело привезённое из за..... Вообщем стоял какойто код. Клиент нашел мастер код и сбросил запрос кода. Сейчас тело работает нормально. Клиент просит залить русский. При включении обнаружил что имей имеет следующий вид :
MSL Active
Software: E250DBGGI4
Hardware: REV1.0
S/N : RV2Q291558
BTID: 0012:47:000001
MSL Active
SIMLOCK STATUS: 0000
MCC-MNC: 000-000
MASTER : 00000000
NET 00000000, 00000000
SUB 00000000, 00000000
SP 00000000, 00000000
CP 00000000, 00000000
SIM 00000000, 00000000
ACT 00000000, 00000000
PLK 00000000, 00000000
Вопрос номер один, возможно ли восстановить имей как на наклейке.
Вопрос номер два, как залить русский. Впервые сталкиваюсь с прошивкой самсунга. Из поиска понял что надо залить только MCU файл. Но какая версия в данном случае подойдёт чтоб была с русским.
Porter
04-07-2008 15:14
ответ номер один - да, можно
ответ номер два - как? - флешером. какую прошивку (какая с руским? - в поиск www.SGH.ru пока работает) Так версия или локализация? опять таки в поиск
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-07-2008 16:37
vaso5, Смотрим внимательно:
Еще, имеем платы синего цвета и надпись в щели корпуса, в районе СИМ-приемника - E250D
Это, чтоб потом не спрашивать, почему не работает тело после заливки прошивки Е250...
vaso5
04-07-2008 16:50
А вот тут Вы Vad ошиблись, имеем платы синего цвета с надписью SGH-E250_REV1.3. Про разницу я уже начитался. А вот остальное пока не знаю.
Добавлено 04-07-2008 16:54
Сори, содрал черную резинку а там RO.8 SGH-E250D. и как это понимать млин. Спасибо Vad.
Добавлено 04-07-2008 17:13
Сменил софт, появился русский язык, но имей чужой. Как можно UFSом изменить емей? Ещё раз спасибо Vad, что вовремя посоветовали.
werus
Кинолог
04-07-2008 17:18
vaso5 писал:
vaso5 писал:
а разве это не говорит , что энто E250D?
Млин , опоздал.... улыбка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-07-2008 19:42
vaso5 писал:
По всей видимости, был залит чужой фулл? Оттого и проблема с IMEI.
Пробуем восстановить при помощи кнопки "Rebuild IMEI" в UFS.
vaso5
04-07-2008 21:34
Не получается так.
MSL Active
Software: E250DXEGI1
Hardware: MP 0.800
S/N : RV2Q291558
IMEI: 356700-01-492604-7
BTID: 001D:F6:3AFCB4
MSL Active
MCC-MNC: 000-000
MASTER : 34159820
MSL Active
IMEI Rebuild not Implemented for this Model
IMEI Rebuild Canceled
Похоже UFSом это не сделать. рёв в три ручья
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-07-2008 23:48
vaso5, Если есть в округе NS Pro, то на нем восстановится. Про UST - не в курсе, но по идее, тоже должен восстановить.
stash_84
05-07-2008 00:29
vaso5, как версия утилиты для UFS, старьё небось?
vaso5
05-07-2008 00:49
stash_84 писал:
небось, не старьё....HWK_Suite_Setup_v02.07.00
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
05-07-2008 06:40
На зеленом восстанавливал IMEI.Работает.На синем правда не пробовал.vaso5, обновление у нас последнее 2.0.7.2.Попробуй с ним.
aziz
05-07-2008 07:58
Vad писал:
Тоже делает проверил сам..
Добавлено 05-07-2008 10:01
[b]vaso5, Попробуй с ним http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=32094
Vad
Мобильщик
Мобильщик
05-07-2008 10:29
aziz писал:
Только там в списке поддерживаемых моделей нет E250D... :(
vaso5
05-07-2008 13:33
NS Pro и UST в округе нет. Сам пока не приобрёл, пока не рентабельно. Отдал тело клиенту он согласен ходить с чужим imei_ем. Жаль конечно, что не довелось покапаться до конца. Всем спасибо за участие.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung E250 IMEI: 000000-00-000000-0
  • D900i IMEI 000000-00-0....
  • Samsung E250 отключается
  • Samsung SGH-E250 нет сети
  • Samsung E250 разъём и КЗ на SIM
  • Samsung E250 или Е250D ?
