Samsung E2320 мерцает изображение
CCND
11-01-2017 08:00
Шасси PWI2304PC(a)rev1.0
Мэйнборд BN41-013110
Появилось небольшое мерцание на мониторе, сама картинка четкая, без искажений, мерцание не сильное, заметное в светлых областях, присутствует и при подключении и по DVI и по VGA. Напряжения на выходе платы инвертора в сторону скалера - 14,2 и 5,1, должно быть 15 и 5,1. На 14,2 имеется небольшая пульсация, примерно в 0,4вольта. 15в формируется с транформатора через 3 диода и конденсатор, уходит в инвертер через предохранитель и на скалер. Диоды целые, конденсаторы поменял на новые. Пробовал подкидывать другую матрицу, проблема осталась. Судя по всему проблема на плате скалера, но 15 в там уходит сразу во внутренний слой и отследить куда не могу, схему нет. Подскажите пожалуйста в каком направлении искать?
Влад-Сумы
11-01-2017 10:37
CCND, проверь электролиты на плате б.п.ESRметром,может у тебя идёт пульсация с б.п.
CCND
16-01-2017 09:25
Литы поменял на новые, ничего не изменилось, шлейф на наличие дефектов проверил, тоже все норм
Добавлено 16-01-2017 12:13
поставил в разрыв цепи 15 в dc-dc преобразователь, пульсации по этой линии пропали, мерцание осталось
SanAlex
Мастер
16-01-2017 11:26
На холодных концах ламп осциллографом глянь, что там?
CCND
16-01-2017 13:49
вот так на всех 4х
SanAlex
Мастер
16-01-2017 15:09
CCND, Это невозможно разглядеть.
Ты хочешь сказать, что диаграммы на всех лампах стоят как вкопанные?
CCND
16-01-2017 16:12
SanAlex писал:
точно такая же диаграмма со смещением на полпериода проскакивает
вот видео https://youtu.be/4nYQxowKE74
так на всех лампах
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung E2320 мерцает изображение
  • Монитор LG L1919S-SF изображение мерцает
  • Мерцает изображение и индикация питания 940_FN
  • LG Flatron L1730ssqt. Моргает светодиод, мерцает изображение
  • Samsung 710N мерцает подсветка
  • Samsung 710V мерцает экран
