SAMSUNG E210 проблема с прошивкой
legions
05-06-2008 22:10
Здравствуйте!
SAMSUNG E210 включается до заставки приветсвия и зависает, я думаю что проблема в прошивке(если не так то подскажите что может быть?). У меня такая просьба нужна распиновка кабеля под UFS для SAMSUNG E210, или посоветуйте чем его ещё можно прошить.
Eсть usb кабель APCBS10UBE и программа OptiFlash для этой модели, но при считывании дампа программа выдаёт лог:
I E713 21:44:39 ThreadGUI started
I E714 21:44:39 ThreadProtocol started
I E715 21:44:39 OS: NT family, Ver:5.1
I E716 21:44:39 Boot loader protocol type: passive
I E717 21:44:39 Memory interface type: 1
I E718 21:44:39 Setup loader: -
I E719 21:44:39 Flash loader: D:\Program\SAMSUNG\DRIVERS и программы\Optiflash_V4.16_t1_s01_sgh-e210_j600\fl_sceptreeg_vx100_eval_usb_s03_m02_1.sr e
I E720 21:44:39 Flash loader base addr: 0x24180000
I E721 21:44:39 Stack base addr: 0x20000000
I E722 21:44:39 Stack buffers: 1
I E723 21:44:39 0: 0x20000000 - 0x23ffffff [64 MB (67108864 Bytes)]
I E724 21:44:39 Opened COM2 at 115200 baud
I E725 21:44:39 PC transfer speeds (COM2): 57600 115200 230400 460800 921600
I E726 21:44:39 Loading S-record file (RangeCheck=Off)
I E727 21:44:39 File: D:\Program\SAMSUNG\DRIVERS и программы\Optiflash_V4.16_t1_s01_sgh-e210_j600\fl_sceptreeg_vx100_eval_usb_s03_m02_1.sr e
I E728 21:44:39 SRE line 33702: IGNORING: S70524180000BE
I E729 21:44:39 There is 1 memory region in the S-record file:
I E730 21:44:39 1: 0x24180000 - 0x24203a4b = 539212 Bytes
I E731 21:44:39 SendFile=D:\Program\SAMSUNG\DRIVERS и программы\Optiflash_V4.16_t1_s01_sgh-e210_j600\fl_sceptreeg_vx100_eval_usb_s03_m02_1.sr e, Mode=3
I E732 21:44:39 Power on mobile !
I E733 21:44:40 TalkToBootLoader (using COM2)
I E734 21:44:40 Talking to passive bootloader
и после этого программа зависает.
legions
08-06-2008 14:14
Принесли ещё 2 телефона с такой же проблемой.Не битые и не моченые.Что не кто не в стречался с такой ситуацией?
iron0708
10-06-2008 23:21
Может этот подойдёт.
  Samsung D800.gif  96,97 КБ  Скачано: 457 раз(а)
legions
15-06-2008 14:46
Проблема решена, купил кабель под UFS (как мне сказали AT102 E210, но мало верится), инфу,unlock,reset MMI с этим кабелем бокс не считывает но прошил и телефон работает.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » SAMSUNG E210 проблема с прошивкой
  • Samsung C210 проблема с прошивкой
  • Samsung N500 проблема с прошивкой
  • Samsung E210 бзики
  • Samsung E210 не показывает
  • Samsung E210 перезагружается на заставке
