Вот именно что схемы так таковой нет. И еще пропадает сеть, но когда корпус делаешь немного на излом, то сеть и звук появляются. Значит где то нет контакта. А вот где погреть, что бы этот контакт появился не знаю? Погрел мелочь, все равно нет контакта.
греть смысла нету,шары из под компаунда повыкатываються.Внимательно смотри под микроскопом на предмет трещин компаунда,если есть-реболинг.Мелочевку-ручками паять(паяльником).
