[ Тема закрыта ] Samsung E200 после воды светится белым
van-tuz
14-01-2008 12:45
промыл, почистил. пропаял. тел включился но дисплей белым светится. дисплея нового нет чтоб подкинуть и проверить. я думаю все-таки дело в плате. кто сталкивался-помогите, плиз.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-01-2008 15:15
van-tuz, Вместо изображения белый экран или подсветка горит постоянно? Всем разъемам ревизия сделана???
van-tuz
14-01-2008 15:38
хм... вроде подсветка... тел работает.. разьемы помыти и пропаяны.. под микроскопом смотрел чисто
CPU
14-01-2008 20:06
Нужно разобрать аккуратно сам дисплей.(Отделить стекло от подложки) И смотреть там под микроскопом, на дорожки идущие к дисплею. Если воды было достаточно, то обычно перегнивают дорожки у самого стекла. Конечно проще всего подкинуть рабочий.
van-tuz
15-01-2008 11:47
ок, попробую. еще появилась болезнь-батарею втравляю и он сам включается, затнм идет постоянный перезагруз.
Сергей Козырев
15-01-2008 15:50
Это значит что тело недостаточно хорошо промыто.Обычно в Samsyng стоят паралельно клаве варисторы,не смотрел как Е200.Повыбрасывайте их.Так же посмотри внимательно системный раз"ем.Часто там бывает кака!
van-tuz
15-01-2008 16:07
про варисторы в курсе, но была бы еще схема... попробую снять сист разьем..
Сергей Козырев
15-01-2008 21:55
Посмотри внимательно на плате клавы варики,они отличаются несколько по внешнему виду от резисторов.
Обычно включены поралельно контактам клавиатуры.Ну а далее паяльник.Да и проверь варисторы боковых кнопок.
А схемы на нашем сайте пока нет,это правда,поковыряй другие сайты.
peter07
16-01-2008 00:11
улыбка а это - http://monitor.net.ru/forum/samsung-sgh-e200-download-15465.html ? улыбка
van-tuz
16-01-2008 10:40
спасибо за схему. тел отдан без устранения неисправности недовольство, огорчение
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung E200 после воды светится белым
  • Samsung E250 после смены дисплея моргает белым в режиме фото
  • Samsung A800 после воды
  • Samsung X210 после воды
  • Samsung D830 после воды
  • Samsung D780. После воды.
