SAMSUNG-E-700 белый экран
gullola2004
29-10-2008 16:08
привет всем. нуждаюсь в вашей помощи. вскрыл телефон samsung e-700.сначала не показывал дисплей, я поменял шлейф .потом он засветился но нет изображения,лишь белый экран, думал шлейф бракованный попался и купил другой шлейф он все равно не пашет. прозвонил шлейф все ОК, пропаял коннектор на плате все равно нет толку. теперь вся надежда на вас. благодарю за внимание.
reddie
29-10-2008 20:24
1) проверить плату на рабочем теле
2) подкинуть дисплей на рабочий шлейф с того же тела
3) купить нормальный шлейф (что скорее всего)
вдогонку... при нерабочем шлейфе первой отказывает камера. Можно вслепую попробовать врубить ее, если шлейф - сразу вылезет ошибка.
rommy
29-10-2008 21:29
gullola2004, внешний дисплей показывает?
SBI2
30-10-2008 00:16
Скинь варисторы VR700 , VR 701 как вариант
gullola2004
30-10-2008 06:17
внешний тоже не работает
gullola2004
31-10-2008 09:28
cкинул варисторы не помогает. сейчас нет такого телефона у меня, а то бы давно проверил бы
gullola2004
31-10-2008 14:06
шлейф прозвонил нормальный.
jaxun
31-10-2008 15:57
gullola2004, а Ты попробовал с рабочим шлейфом , иногда шлейфом нельзя на 100% доверять . Если шлейф точно рабочая тогда проверь что на U302 нет ли трещина компаунде ?
gullola2004
01-11-2008 14:06
шлейф прозвонил все ОК. перекинул все компоненты со старого шлейфа
Добавлено 01-11-2008 14:06
шлейф прозвонил все ОК. перекинул все компоненты со старого шлейфа все равно не помогает
reddie
01-11-2008 20:02
камера-то работает? врубаем звуки (можно сделать сброс 2878) и жмем пару секунд кнопку Вниз при вставленной симке. Если работает - будет тишина, а при последующем нажатии боковой кнопки - звук "затвора".
Иначе сразу вылезет звук ошибки - тогда 100% шлейф.. если, конечно, плата в порядке.
Прозвон шлейфа - дело пустое. Звониться может нормально, а при работе шлейф изогнут - и все, контакта нет.
Pioneer
01-11-2008 22:30
На Е700 идет шлейф и лсд одним модулем,чтобы поменять один шлейф,тебе пришлось перепаять 2 дисплея большой и малый,не проще ли было купить сразу модуль в сборе и непарится ,благо последние довольно прилично подешевели.Я брал в Профи за 300 руб,на прошлой неделе.А вообще по теме -LCD может быть просто ударенным и шлейф тут вообще непричем.ИМХО
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » SAMSUNG-E-700 белый экран
  • Samsung D500 белый экран
  • Samsung X680 белый экран
  • Samsung E350E белый экран
  • samsung E600 ,белый экран
  • Samsung e730 белый экран
