Samsung E-700 полоса на внешнем дисплее
stash_84
24-03-2007 22:46
После замены модуля дисплеев, через пару дней на внешнем дисплее появилась полоса. Что смотреть: шлейф, разъем пропаять? Модуль - неоригинальный, подскажите пожалуйста.
DesertFox
25-03-2007 09:16
Если этот дисплей раньше уже снимали-ставили то наверняка контакты треснули, эти трещины - если дисплей отогнуть под микроскопом-то с трудом увидеш.
Добавлено 25-03-2007 09:18
Какого рода полоса, вертикальная или горизонт., широкая, изобр. отсутствует (на полосе) или искажено?
Mashrab
25-03-2007 14:58
Вероятней всего дисплей, может на него сели, ну короче придавили.
asferrum
25-03-2007 16:39
это однозначно оторвана дорожка на шлейфе лсд,они там очень нежные,возможно аппарат прижали или придавили,этого достаточно... можно попробовать восстановить,отогнув дисплей,как говорилось выше,либо поменять,купив новый... но припаивать надо сверхаккуратно,жалом не "елозить" ,т.е. коснулся-припаял-все!!! больше не трожь...
stash_84
25-03-2007 22:30
Полоса вертикальная, в один ряд пикселей. Изображение полностью противоположно тому, что должно быть, т.е. вместо белого ченое и тому подобное. Полоса появилась внезапно, но что характерно, до замены модуля у прежнего дисплея была полоса в том же месте.
Porter
26-03-2007 11:53
2 asferrum, на шлейфе лсд - да да, я себе ето представил... две дорожки ЛСД на шлейфе помираю со смеху!
2 stash_84, что характерно, до замены модуля у прежнего дисплея была полоса в том же месте.
Прям мистика... такой дефект гарактерен для механического повжеждения дисплея ( таки придавили или брак) но чтоб на двох и в томже месте... мистикаю... шок
Sasha313
26-03-2007 12:10
Был у меня Е700 с треснытым уголком полоса горизонтальная получается ,а вот насчет оборванных дорожек это , возможно ,
и еще вопрос (не по теме) по прайсам модуль два LCD стоят в пределах 1000руб но мне еще ни разу не привозили , кто ставил ? как они по качеству ?
00X00
26-03-2007 15:31
Sasha313, не знаю где ты берешь я скорее всего не там, но ничего свои полгода он отходит. Шлейфы даже с компонентами поболее ходят
asferrum
26-03-2007 20:14
то Porter: ЛСД обычно в таблетках помираю со смеху! ,ну если только раскрошить! помираю со смеху!
то Sasha313:Цитирую:Дисплей Samsung E700 модуль 2 дисплея- 530р.-р.рынок Митино
полгода назад он стоил около 750р,на вид УЖАСЕН!!!! но пока работает улыбка
В принципе шлейфы с компонентами тоже вроде ничего пошли,раньше все почти с браком были.компоненты только вот,которые на шлейфе, приходится снимать с родного и ставить на новый.а то китайцы пока еще путают резюки с кондерами,и полярность диодов-для них пока тайна!!! голливудская улыбка
Sasha313
26-03-2007 20:53
Нам с Мега Опта привозят, а пересаживать компоненты надоело -неблагодарное занятие
asferrum
26-03-2007 22:01
да они там ненамного лучше,возможно и проходят входной контроль,но качество пайки иной раз вызывает не то чтобы ужас,а даже и удивление:-с дичайшего бодуна,даже при желании так коряво припаять,и то бы лучше получилось бы... с оригиналами-да,там качество как качество,но и цена огого!!!(давно не видел,но было по осени-1500-1600р.)
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung E-700 полоса на внешнем дисплее
  • Samsung X100 поменяли панель - черный экран и полоса
  • Samsung X660-нет изображения на дисплее
  • Samsung X620 на дисплее 3DD017
  • Samsung SGH-E250 Нет информации на дисплее
  • Samsung X120 на дисплее высвечивает все
