Евген83 Участник Сообщения: 77
Такая проблема: Тело было утоплено в ВОДЕ. В сервисе сказали что не смогут сделать. После суток откваски платы в WD-40,и промывки с прочисткой,пропаял все корозийные точки. Тело включилось но после заставки Samsung (сразу при влючении) выключилось. В чем может быть дело? Версий много,но может кто сталкивался? К компу еще не цеплял. Ув. Спецы шибко не ругайте,по железу волоку а в поиске конкретной неисправности еще слаб. Маловато опыта. Заранее спасибо! |
Fantom-7373 Участник Сообщения: 39
restor Предупреждений: 1 Сообщения: 111
ГЕРКОН Участник Сообщения: 178
| Евген83 писал: | | по железу волоку |
ну если волокешь,то сними микрофон и боковые кнопки...
шить пока не надо,а вот попробывать прочитать стоит,много вопросов отпадет.
| Fantom-7373 писал: | | Ребол и прошивка. |
коротко и ясно,только вот совсем не в тему.  |
Мужики, варисторов много видов разных видел в "самцах". Они не выглядят как smd диоды в пластмассовом черном корпусе? И по схеме они называются VR. Кроме них с такой буквой V ничего не обозначено.Просто не хочется лишнего выдернуть,а то вообще завалю. |
Fobos911 Участник Сообщения: 656
| Евген83 писал: | | Они не выглядят как smd диоды в пластмассовом черном корпусе? | Когда-как. |
Снял все варисторы на плате,кроме термистора VR500,не помогло. Я не думаю что всему виной может проц и флэш быть? Хотя... Я думаю,может конроллер питания дохлым быть? Или какие-то ключи по вкл.питания врать? Я слышал новые модели самсунгов не будут включатся без родной акб,правда или нет? Я цепляю от нокии,не подцепляя средний. |
МАSTER-TV-79 Участник Сообщения: 47
Какое потребление тока ?
Как ведет себя на блоке?
Я использую "контакт 60" отмывает супер , залей его ешё на пару суток а там видно будет .
И ещё раз внимательно под микроскопом проверить на щёт окисла и грязи .
Удачи . |
| МАSTER-TV-79 писал: | Какое потребление тока ?
Удачи . | Спасибо! Бп у меня нет,но потребление тока я проверю и к компу попробую законнектить. И сразу отпишусь. P.S. Заряжал акб от него, на клеммах показывает 1.8 вольта. Выше не подымается. |
| МАSTER-TV-79 писал: | | Я использую "контакт 60" отмывает супер , залей его ешё на пару суток а там видно будет . |
МАSTER-TV-79, точно знаете о чем говорите?Материал корпусов BGA и платы гигроскопичен,со всеми вытекющими последствиями.То,что создает окислы и удаляет их лучше всего,такая вот арифметика получается.
Евген83, на какое число назначен конект с компом?Постараюсь не пропустить... |
asferrum Участник Сообщения: 633
| Евген83 писал: | | Снял все варисторы на плате,кроме термистора VR500,не помогло. Я не думаю что всему виной может проц и флэш быть? Хотя... Я думаю,может конроллер питания дохлым быть? Или какие-то ключи по вкл.питания врать? Я слышал новые модели самсунгов не будут включатся без родной акб,правда или нет? Я цепляю от нокии,не подцепляя средний. | подкидывай родной АКБ. без среднего так и будет моргать(повторюсь,уже наверное в 5 постах про это писал...)-он свежий!!! |
asferrum, платформа  |
| ГЕРКОН писал: | | МАSTER-TV-79 писал: | | Я использую "контакт 60" отмывает супер , залей его ешё на пару суток а там видно будет . |
Очом говорю я знаю точно !!! Дабы ни скем не спорить , советую проверить этот роствор на любом эксперементальном телефоне , и потом можно обсудить что и как и зачем .Этот роствор использую
уже 4 года .
Способов промывки апаратов есть много , для этого нужна новая тема .
P.S.При заливке роствора под микрухи , апарату нужно выстоятся 2-3 сутки .
Евген83 , советую купить или сделать БП , это класный апарат для диагностики , очень помагает в роботе .
Некоторые апараты не вкл. с БП , для этого использую платки с контактами от старых акомуляторов . Ещё в некоторых апаратах средний
контакт соеденяю с корпусом и они прекрасно идут сблока .
Удачи !  |
Еще раз здорова всем! Хочу всех вас обрадовать! Аппарат я запустил путем подключения к нему акб от E-700(и почему "sаmsung" такие брезгливые к другим акб?). Звонит,"поет" но всплыла еще одна проблема:на внешнем дисплее отображаются сеть,часы,батарея(в верхн. части диспл.) а вся остальная часть темная. И еще при закрытии флипа калится ib36g (5 ногая сборка рядом с мал.дисплеем стоит),именно в тот момент когда должна быть его подсветка. "Девайс прозвонил-пробит. Хотел бы узнать его структуру(транзистор,микруха,полевик или сборка?). Чем можно его заменить? В схеме дисплейная часть не указана. Ув. Спецы прошу вашей помощи! |
Здарова мужики! Снова я к вам,все с тем же гнусом! Тело поднял после воды,но нет подсветки внешнего дисплея. Отображение в верхней части в виде сети эл.часов и батареи есть(как на е-730). При этом сильно грелась 5 ногая сборка IB36G. Поставил с е-700(другая по маркировке,подключение по ногам такое же) не греется. Калится стекляха на самом шлейфе дисплея и ток потребления телефона в раб.реж.400ма. Ув.спецы в чем может быть дело? Прошу помощи солюшкой или схемкой именно дисплейной части телефона. Посоветуйте пожалуйста! |
Товарищи,пожалуйста киньте кто нибудь кусок схемы дисплейной части! Он мне мозг взрывает уже! |
Евген83, Посмотри єту схему , завтра посмотрю сам єтот апарат может чтото получится выяснить.
Схема E360>>>http://monitor.net.ru/forum/samsung--e360-download-16667.html |
| МАSTER-TV-79 писал: | Евген83, Посмотри єту схему , завтра посмотрю сам єтот апарат может чтото получится выяснить.
Схема E360>>>http://monitor.net.ru/forum/samsung--e360-download-16667.html | Спасибо тебе! Вечером гляну. |
Огромное спасибо всем! Проблему решил путем замены внешнего(малого) дисплея. К боксу подцеплять не пришлось. Тему можно закрыть. |
