Angei Участник Сообщения: 43
Прошу помощи, заглатывает диск лазер светит 2 секунды и пишет нет диска напруги есть 5, 8, 1.75, 3.3вольта как будто мотор отключён |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2327
Angei, Писать как указано в правилах!!! |
BWW.55 Участник Сообщения: 22
Достали,умники,со своими правилами! Samsung DVD-P650K это фирма,а не какая-то херня балалаечная.Одно перечисление микросхем займёт полстраницы.В этих аппаратах выходят из строя преимущественно двигатель трея и ,как следствие,драйвер FAN7026.Меняем оба и всё работает.
Добавлено 30-06-2008 16:02
Поправка-конечно-же FAN8026. |
alf Участник Сообщения: 587
BWW.55,Ну шашку-то спрячь в ножны!! Там еще до х.. чего могет накрыться-голова,шлейф,часто пистоны на плате обрываются...Кромя того-напруга 1.75 вызывает сумнения-всегда 1.8 бывает и ето ого-го как критично! |
| BWW.55 писал: | | Достали,умники,со своими правилами! |
Что тошно на форуме без пряников?
Обязательно на баню нарваться надо?
Добавлено 30-06-2008 18:46
| BWW.55 писал: | | Samsung DVD-P650K это фирма,а не какая-то херня балалаечная.Одно перечисление микросхем займёт полстраницы |
При чём тут это, | Angei писал: | | напруги есть 5, 8, 1.75, 3.3вольта как будто мотор отключён |
Это всё что чувак написал о том что он САМ ДЕЛАЛ. |
kuzmih Новичок Сообщения: 5
Павлоград Участник Сообщения: 142
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1142
| Павлоград писал: | | PQL57 в БП |
не тот случай
автор ничего не говорит про сбои картинки
а в случае умирания PQL57 картинка явно сбоит
хотя... я думал про это...
может он к ТВ не подключая диагностирует?..  |
YuriV Участник Сообщения: 260
| BWW.55 писал: | Достали,умники,со своими правилами! Samsung DVD-P650K это фирма,а не какая-то херня балалаечная
Гуано это, изначально. Если внимательно посмотреть на монтаж узла питания и на схему-проблема очевидна. Впрочем, похоже, Олег прав-это не тот случай... |
Ну в принципе, это легко проверить - закоротить две контактные площадки чуть выше PQL57
Т.е. подать 8В железно, минуя схему коммутации standbye
если заработает - тот случай
не заработает - не тот  |
