Samsung DVD-P650K нет изображения
Список форумов » DVD
Юрий М
09-08-2007 13:51
Samsung DVD-P650K нет изображения, возможно врублена прогрессивная настройка, лазил в инете ничего не нашол как её переключить на пульте ничего не получается жал все кнопки, так выходной видео в норме все напруги тоже
кто что подскажет
kulibin2
09-08-2007 14:22
если есть хоть какая нибуть искажённая картинка с вы выходов прогрессивной развёртки (зел.,син.,кр.) то скорее всего включена" прогресива ". Снять мона сбросом .( нажать и удерживать более 5 сек. кнопку перемотки вперёд) удачи улыбка
Юрий М
09-08-2007 14:49
нажал перемотку сбросилось, посреди чёрная вертикальная полоса см 4, с одной стороны одна менюшка с другой другая?
kulibin2
09-08-2007 14:51
а ета картина выходит с видеовыхода нч?(жёлтое гнездо)
Юрий М
09-08-2007 14:57
как частота строк в два раза больше как её нормально сделать в меню смотрел не нашол, на пульте кнопками тоже не получается
Добавлено 09-08-2007 14:59
нет со скарта
Добавлено 09-08-2007 15:00
щас попробую с тюльпанчика
kulibin2
09-08-2007 15:03
чёта я ни припомню чтобы частота строк регулировалась шок
ну если напруги в норме, то мож LA73054 (VIC1) подкинуть...
Юрий М
09-08-2007 15:05
с жолтого ничего не идёт нажал сброс" перемотка " держал долго сек 20 переключил на скарт стало всё нормально
Добавлено 09-08-2007 15:08
что интересно когда было 2 экрана фон был зелёный, когда стало нормально стал синий ладно чуть ещё с ним посижу
kulibin2
09-08-2007 15:33
кстати с ноги проца №159 идёт полный видеосигнал ... улыбка
Slavik001
28-08-2007 15:23
Проверте транзистор PQL57! Это ключ по питанию 5 вольт.
Юрий М
28-08-2007 16:15
да уже отдал всё в норме
kulibin2
28-08-2007 16:42
а что было ????????? (интересно-же ) шок
Slavik001
28-08-2007 16:55
Юрий М почитай сдесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683&sid=96d990400e63 ...
AVICom
28-08-2007 21:01
Юрий М писал:
Сообщение Администрации :
Внимание! Что, занести тебя в чёрный список??!!
Юрий М
29-08-2007 20:41
я же написал второй раз нажал перемотку подольше подержал кнопочку и всё стало в норме всё сбросилось гдет сек 20 держал, а после первого сброса держал гдет сек 3 получилось два экрана как будто частота строк в 2 раза больше выходила, короче второй раз сбросил и всё пошло ток подольше перемотку надо держать
Список форумов » DVD » Samsung DVD-P650K нет изображения
  • Samsung DVD-P650K невключается
  • Тип ШИМ в плеере SAMSUNG DVD-P650K
  • Samsung P650K мультизона
  • Samsung DVD-P650K NO DISK
  • SAMSUNG DVD-P650K горят все сегменты на индикаторе
