SAMSUNG DVD-P650K горят все сегменты на индикаторе
Список форумов » DVD
Антон Кабанюк
25-07-2007 03:43
После замены в указанном аппарате пробитого диода PDS33 (SHK55-65) и взорвавшейся микросхемы питания ICE2B265 на индикаторе постоянно горят все сегменты. На кнопки управления и пульт не реагирует. Напряжения в норме. Если при отключенном от сети плеере вручную открыть лоток, вложить диск, затем вставить вилку в розетку, аппарат лоток закрывает, начинается процесс опознавания, головка бегает взад-вперед, пока не находит дорожку. Задем диск крутится около минуты и останавливается. При нажатии кнопки Power кратковременно возрастает яркость нижнего ряда сегментов, и весь индикатор светится ярче, пока удерживается кнопка. Если же кнопку Power нажать во время поиска дорожки, диск останавливается, пока удерживается кнопка, при отпускании поиск возобновляется. Светодиод Power не светится. Контроллер FMIC1 HMS81C2020A HK15Q горячий, но терпимо. Настораживает, что через вышеупомянутый пробитый диод он как раз и запитывался.
Какие будут предложения?
gavrykgsm
25-07-2007 08:38
Антон Кабанюк, ты сам и ответил на свой вопрос "... Контроллер FMIC1 HMS81C2020A HK15Q горячий, но терпимо. Настораживает, что через вышеупомянутый пробитый диод он как раз и запитывался...".
Придется контроллер менять.
kumbrov
25-07-2007 09:53
однозначно менять контроллер. и диод.
KVI
25-07-2007 19:07
Я с десяток таких уже поменял - дохленький проц
Антон Кабанюк
23-10-2007 02:15
Подскажи, пожалуйста, где ты их достаешь.
Hinevich_OV
23-10-2007 07:10
А их не надо где-то "доставать".
Надо их просто заказывать у фирмы-изготовителя
AK09-00012D
Список форумов » DVD » SAMSUNG DVD-P650K горят все сегменты на индикаторе
  • DAEWOO DV-700S Горят все сегменты на индикаторе.
  • DVD Samsung p-650k не реагирует на кнопки,горят все сегменты
  • Samsung DVD-P650K NO DISK
  • Samsung P650K мультизона
  • Тип ШИМ в плеере SAMSUNG DVD-P650K
