kosta_ra Предупреждений: 1 Сообщения: 186
Привет коллеги. Поступил DVD проц- ZR36882ELCG Vaddis 882, flash- S29AL-016M10TF102, память-K4S641632K-UC60, драйв- FAN8026G3, бл.пит- ICE380365J - клиент говорит подсоединял провода методом тыка. Теперь звук идёт, а видео слабо контрастное и через 3-5 минут вообще пропадает. Подскажите здесь выход сразу с проца или через ключи, если через ключи, то какие это транзисторы, а то по дорожкам на двухсторонке влом искать. За советы заранее благодарю.  |
Шурик Участник Сообщения: 440
А на S-video разъеме есть изображение, посмотри.Бывает что обрываются резисторы по выходу,надо проверять. |
vostin Участник Сообщения: 68
Читай форум, это давно пережовано. 99% определяется сдохшим зориком, заказывай плату и не парься. |
kulibin2 Участник Сообщения: 211
Проверь мыло, мануалка там , ищи мульку чудес не бывает
| Сообщение Администрации : | Прошу помощи в переводе этого на русский язык... |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1125
| kulibin2 писал: | | Проверь мыло, мануалка там |
значит мануал имеешь
а заглядывал в него?
| kulibin2 писал: | | ищи мульку чудес не бывает |
так вот судя по схеме, никаких "мулек" в этой модели нет.
CVBS идёт прямо с декодера
и как уже было сказано: | vostin писал: | | заказывай плату и не парься. |
| Hinevich_OV писал: | | CVBS идёт прямо с декодера |
некачественные пистоны ещё никто не отменял ,перед тем как плату заказывать неплохо было-бы всё проверить |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4131
| kulibin2 писал: | | некачественные пистоны ещё никто не отменял |
А что,после некорректного подключения пистоны выходят из строя?  |
| Hinevich_OV писал: | значит мануал имеешь
а заглядывал в него? | , умник ,ты сам то заглядывал ?
кроме пистонов там есь ещё неполярные стабилитроны по выходам ( от статики между прочим ),фильтры , предохраны ...да и kosta_ra мануал не помешает |
| Hinevich_OV писал: | так вот судя по схеме, никаких "мулек" в этой модели нет.
kulibin2, сам то не умничай,сначала про пистоны,а потом про стабилитроны! |
я и не умничаю , просто мануалку отослал и посоветовал поискать неисправность( не обижайтесь если кого обидел ) |
kulibin2, т.е. всё-таки заглянул в мануал и про стабилитроны на всякий случай ляпнул
молодец  |
что значит ляпнул !? стабилитроны первое что вспомнилось ( бывали случаи пробоя) в мануалку глянул (не всё же в голове хранить) просто както сильно просто ето :| Hinevich_OV писал: | | CVBS идёт прямо с декодера | прошу прощения никого обидеть не хотел |
kulibin2, а знаешь, что самое прикольное?
у меня на столе сейчас эта моделька стоит
так вот, стабилитроны хоть и указаны в мануале, а реально в аппарате не установлены
кстати может в частности потому эти аппараты и летят как семечки
Добавлено 07-08-2007 15:27
| kulibin2 писал: | | просто както сильно просто ето |
ну дак вот из-за этой экономии мы и имеем ежедневную работу и хлеб наш насущный:) |
у меня в ремонте щас нету такого, | Цитата: | | кстати может в частности потому эти аппараты и летят как семечки |
согласен, и всёже интересно что там в плате kosta_ra за неисправность  |
KVI Участник Сообщения: 1004
Если аппарат негарантийный, и целы порты яркостного и цвета, то вполне можно "состряпать" ПЦТС.
Вчера подобный грозовой ВВК реанимировал. Все остальные фунции работают нормально.
Работы на 10 минут. |
KVI, там все видеобуфера прямо в проце
не лучший вариант
"состряпать" CVBS может и можно, но этот битый проц как правило кипит до покраснения
как следствие перестаёт читать диски, слушать I2C шину, выключаться и проч.
Samsung этот декодер отдельно не поставляет (хотя я особо не задавался целью выяснить на 100%)
Плата заказывается в сборе.
LG по-моему поставляет, можно у них заказать, если уж сильно надо.
Но плата в сборе не намного дороже. |
Hinevich_OV, Zoran вообще капризный чип - не люблю я его.
МТ1389 - рабочая лошадка. Очень редко выходит из строя.
Однажды я по невниманию ( или по лености) не проконтролировал восстановленный блок питания и подал на него вместо 3х -
7вольт. И эта зараза даже загрузилась (правда с отсутствием видео). Закипел так, что я палец довольно сильно обжег (градусов до 90-100). Но после остывания и подачи нормального питания, заработал как ни в чем ни бывало.
Zoran 10 раз за это время сдохнет. |
Мужики всем спасибо за участие и помощь. Чудес не бывает -это проц. DVD отдал клиенту т.к у нас заказать такой блок 55$ |
